Steffi Special Sommerfahrzeug
Psycho-Tuning
Re: Steffi Special Sommerfahrzeug
Beitrag von Psycho-Tuning »
Welche Marke haben die Reifen.
Wie ziehen die sich auf der felge hast mal davon foto?
Vom Profil her könnten es Nangkang sein?
Brauchst du da eine Reifenfreigabe?
Sieht schick aus. Also die Rad Reifen Kombi auf jeden Fall, als auch dein Corsa! :top:
Beitrag von Michi »
Hachja, da wird man an alte Zeiten erinnert... Willi anno 2006, mit 195/45R15...
retro
Beitrag von retro »
Es sind nangkank, ich mache ein Bild wie die sich ziehen!
corsabboomer
Beitrag von corsabboomer »
Psycho-Tuning hat geschrieben:Welche Marke haben die Reifen.
Sehr hilfreich: http://www.tyrestretch.com/
:wink:
Ein Porsche kauft jeder ;-)
retro
Beitrag von retro »
So mal wieder etwas von mir, bin zurzeit dabei Innen etwas aufzurüsten mit einer GSI Ausstattung aber ich lass Bilder sprechen :top:
omit
Beitrag von omit »
retro hat geschrieben:So mal wieder etwas von mir, bin zurzeit dabei Innen etwas aufzurüsten mit einer GSI Ausstattung aber ich lass Bilder sprechen :top:
die felgen kenn ich . der wagen muss aber vorne noch ein stück tiefer . :top:
2014-05-17 18.05.37.jpg (138.29 KiB) 48698 mal betrachtet
retro
Beitrag von retro »
Hast du ein Gewinde drin? Weil ich bin mir nicht sicher ob ein Gewinde hinter die Felge ohne schleifen geht!
Bei meinen Wagen hat ET49 und Gewinde nie ohne Spurplatten funktioniert...
Hatte 13" Felgen ET49 vom Kadett D mit Gewindefahrwerk verbaut. Das passte gerade so. Eine Felge hatte einen Schlag, der Überstand wurde dann abgedreht vom Fahrwerk :shock:
Was für eine Mindest ET braucht man für Gewinde? Bzw. was für ne Spurplattenstärke?
Dein Corsa gefällt mir richtig gut. Ein bisschen tiefer könnte er aber ansonsten sehr geil! :top:
MonkeyWrench
Beitrag von MonkeyWrench »
Das kommt denke ich eher auf die Gesamtkombination an.
Ich habe 5,5 x 14 ET 49 mit 175/65 14 drauf, hab die Kiste mal eingespannt, der ginge runter bis der Auspuff schleift. :lol: :lol:
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
also bei den diversen 6x15 et49 (und das sind ja fast alle die es da so gab... calibra, vectra, astra, kadett, meriva, corsa-c weiss der geier :lol: ) passt es mit gewinde NICHT ohne spurplatten vorne... 5mm reichen dann aber meistens aus
@retro: da hast du aber definitiv die schönsten serien-15er genommen :top:
retro
Beitrag von retro »
Habe noch so einen Satz Felgen rumliegen :D also würden 5mm Spurplette reichen???
War mir nicht mehr ganz sicher,
aber (ab) 5mm reichen.
