Kühlwasseranzeige spinnt!!!
Re: Kühlwasseranzeige spinnt!!!
@Beany,
hier fehlt der Kuss-, High5-, Mit-Bier-anstoßen-Smiley!!! :wink: :lol:
@Patrik
:top: :top: :top: Danke!!! :top: :top: :top: :mrgreen:
So,
der obere Schlauch am Kühler wird warm.
Das Kabel vom Fühler IST auch ab und die Temp.anzeige steigt trotzdem.
Der Lüfter IST gerade angegangen.
Mittlerweile sind alle Schläuche heiß.
Also liegt es am Kabel der Temp.anzeige?
Kalt hab ich vergessen zu messen.
Nachdem die Lüfter an warmen, hab ich die Zündung ausgeschaltet.
Am Fühler zur Masse hab ich rund 80-80 Ohm.
Aber die Lüfter sind vorher gelaufen.
Das Kabel vom Fühler gegen Masse gemessen hat rund 30 Ohm.
Wie gesagt,
Kabel ist abgezogen und die Anzeige ist trotzdem angestiegen.
Am Cab hab ich an dem Kabel hab ich rund 45 Ohm gemessen.
Wenn die Anzeige bei abgezogenem Kabel steigt, ist was am Kabel im Argen.
Kabel noch mal raus und erst lose verlegen bis die Anzeige richtig Funktioniert.
Du hast Vorface oder?
Kann auch an der Tachofolie liegen.
Ist ein vorface.
Kann nur am falschen Fühler liegen?!
Hab mal ein einzelnes Kabel vom Fühler zum Tacho gelegt und
dieses neu eingepinnt.
Selbe Ergebnis.
Beitrag von Michi »
Nimm mal die Anzeige aus dem Tacho raus und schließ die einzeln an (ich glaub, ich hab sowas auf der letzten Seite schon mal gesagt).
Wenn bei abgezogenem Geber die Nadel hoch geht, hast du irgendwo einen Kurzschluss zum Instrument, siehe Info von Balu bezüglich Tachofolie! Wenn kein Geber dran ist, heißt das Widerstand=unendlich, da bewegt sich die Nadel kein Stück.
Dafür hat heute leider zum Ende hin die Zeit gefehlt.
Wäre diese Anzeige im Ernstfall tüvrelevant?
Wie gesagt,
hatte noch ein einzelnes Test-Kabel verlegt,
komplett frei von allen anderen, neu eingepinnt und
siehe da, selbe Ergebnis.
Da bleiben doch nur noch der Fühler und/oder der Tacho über!?
ABER ich hatte bereits mal nen anderen Tacho verbaut und
da war genau das selbe Thema.
Der Fühler hatte nachdem die Lüfter zweimal liefen rund 80-90 Ohm.
Das Kabel zum Tacho hat gegen Masse gemessen rund 30 Ohm.
Beim Cab zum Vergleich 45 Ohm.
Hab es soweit möglich kontrolliert und nicht im Ansatz Schäden an der Isolierung gefunden.
Dann bleibt nur noch die Tachobelegung selbst über.
Der Fühler ist i.O.!
Wenn Du Zeit hast, schreib doch mal die Steckerbelegung vom Tacho auf. Von oben nach unten, beide Seiten.
Was mir noch einfällt, kontrollier doch mal alle Sicherungen, steck überall wo Kontakte vorhanden sind einfach mal ne schwache rein. Es kann auch vorkommen, das wenn irgendwo irgendetwas fehlt, sich der Stromfluss einen anderen Weg sucht, dadurch schlägt dann auch mal ein Instrument aus, hatte ich selber erst.
Den Tüv interessiert das recht wenig :wink:
Edit: Morgen schau ich in der Werkstatt mal meine Tacho und Uhrensammlung durch, mal schauen ob ich das simulieren kann.
Ausm Kopp:
Es ist der 12polige Stecker und X17 Steck-Platz 8 ist vom Kühlmitteltemperaturfühler.
Mal rein für die Theorie gefragt:
Ohne Thermostat,
sollte der Wagen eine viel längere Warmlaufphase haben und
dementsprechend länger anfetten.
ABER auch so,
kann/sollte die Temp.anzeige nicht im roten Bereich hängen, richtig?
Sobald ich etwas mehr Zeit habe,
schreibe ich den Tachostecker mal auf...
Beitrag von Michi »
Du regst mich total auf! Ich tret dir in Herten auf die Füße! :D
Ähm,
joar ok.
Auch sowas hab ich nicht zum ersten mal gelesen/gehört! :mrgreen:
Mittlerweile ist die Kopfdichtung auch neu.
Die Anzeige rennt nach ein paar Sekunden laufenden Motor wieder direkt in den roten Bereich.
Zufällig ist der Stecker am Fühler abgerutscht und die Anzeige ist schlagartig in "kalt" umgesprungen.
Thermostat ist auch neu gekommen.
Die Schläuche Werden alle ordnungsgemäß warm.
Außerdem fahre ich momentan ohne Ölkühler und die Temperatur läge gerade auf dem AB bei 100-110* grad.
Da ist doch der Wurm drin...
Und auch hier hört es nicht auf! :lol:
Hab heute nen neuen Orig. Opel Temp.fühler für den Tacho verbaut.
(Kopfdichtung... Ist geprüft, gewechselt und ok)
Jetzt ist es noch besser.
Ist der Kabelschuh auf dem Temp.fühler und Zündung an:
Schlägt der Zeiger noch weiter über das "rot" hinaus.
Ist der Kabelschuh ab und Zündung an:
Startet der Zeiger im 1. Viertel der Temp.anzeige und wandert zur Mitte.
Wechsel doch einfach mal das Kombiinstrument...
Falls du das schon probiert hast, ignoriere den Beitrag einfach. :lol:
