verbrauch optimieren
Re: verbrauch optimieren
Jop dann lass es lieber da kann man mehr falsch machen als man so denkt wenn man keine Ahnung hat!
Genau zu der Einsicht bin ich dann auch gekommen, solang er läuft soller mal en bißken vibrieren...
Schaden tut das aber nich oder ?
Wer später bremst ist länger schnell !
Endlich wieder en A-Corsa, zwar nur in 1/87 aber immerhin
Würde mir das erstmal die Kerzen,Kabel und Verteilerkappe sowie Finger angucken das der Zündzeitpunkt sich verstellt hat ist extrem unwahrscheinlich!
Kerzen sind in ordnung, letzte Tage gecheckt
Verteilerkappe vor nem knappen Monat neu
Kabel warn auch soweit in ordnung...
soooo
ich hab ebend die zündung eingestellt....
er läuft viel besser
aber er stottert wenn ich vollgas gebe
werde am wochenende die 1,4er düse wieder rein machen!!!!!!
hoffendlich ist es dann weg
unter last sackt er nicht zusammen!!!!!!
ist es sonst was anderes?????
lg.stefan
lg.stefan
Kannst höchstens mal gucken, ob ne Selbsthilfewerkstatt ne blitzlampe hat und das mal da machen.
- Kurbelwelle
die zündung kann man auch anders prüfen da braucht man keinen Kfz ler kram
- JuppesSchmiede
Erzähl mal...Kurbelwelle hat geschrieben:die zündung kann man auch anders prüfen da braucht man keinen Kfz ler kram
Wenn man es kann braucht man garnichts dafür, ausser den Schlüssel zum Verteiler lösen.
