problem is mittlerweile gelößt entlüftung war falsch verlegt.
im radlauf is normal ne durchführung wo de schlauch von d entlüftung durch kommt ich vollhirn hab mir mit dem entlüftungsschlauch n siffon gebaut da stand dann immer sprit drin und die luft konnte nicht raus.
schlauch eingekürzt siffon rausgefummelt problem gelöst
Es gab mal den Irmscher-Corsa, mit externer Tankpumpe an einem Längsträger vor der Stoßstange rechts hinten. Da sind die gleichen Benzinpumpen wie am Manta usw. usw. verbaut ist eigentlich die einfachste Lösung.
Mein OHV Tank hatte meines wissen nur eine Benzinleitung und keine Rücklaufleitung. Main Motor S10 (OHV)
