original scheibenbremse hi ?
Re: original scheibenbremse hi ?
Mal ne andere Frage:
Kann mir mal einer die Teilenummer der C GSI Radnabe geben?
Wenn ich das richtig gesehen habe entspricht die Radnabe des C GSI, der des Combo (alle Motoren)
Diese Naben sind im Zubehör ab 40€/Stück zu haben.
Bräuchte man also nur noch die Sattelhalter, die Sättel, Beläge und Scheiben.
Könnte dann also unter Verwendung gebrauchter Sättel sogar unter 300€ bleiben der Umbau.
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
Meine Teileliste von damals:
- C-GSI Radzapfen (kosten cirka 90 Euro das Stück)
links : Kat-Nr. 418128, Teilenummer 9196295
rechts: Kat-Nr. 418129, Teilenummer 9196296
- Reparatursatz Hinterradnabe mit Radlager (kosten cirka 175 Euro je Seite)
links und rechts Gleichteil
Kat-Nr. 9196298, Teilenummer 420240
- insg. 8x Schraube Träger/Schenkel (cirka 1 Euro das Stück)
Kat-Nr. 2002190, Teilenummer 11094871
Sind normalerweise schon im Karton des Radlager-Reparatursatzes enthalten
- Bremssättel (kosten cirka 100 Euro neu das Stück im ET-Handel)
links : Opel-Nr.: 5 42 454
rechts: Opel-Nr.: 5 42 455
Sind im Zubehör billiger als bei Opel. Sättel gibt es auch in Rot!
- Bremsankerplatte hinten (kosten cirka 50 Euro je Seite im ET-Handel)
links : Opel-Nr.: 5 46 309
rechts: Opel-Nr.: 5 46 311
Ist für die Aufnahme der Schwimmsättel. Gibt es auch in Rot für die roten Sättel.
- insg. 4x Schrauben zwischen Gehäuse und Bremssattel (cirka 1 Euro das Stück)
Opel-Nr.: 5 42 363
Sind normalerweise schon im Karton der Bremsankerplatten enthalten
- Abdeckblech Bremsscheibe (cirka 9 Euro pro Seite)
Kat-Nr. 546218, Teilenummer 9156910
Wer möchte, lässt das Abdeckblech einfach weg. Ich werd sie aber verbaut!
- Bremsscheiben (cirka 50 Euro der Satz im ET-Handel)
Opel-Nr.: 5 69 109
- 2x Schraube zur Bremsscheiben-Fixierung
Kat-Nr. 2044003, Teilenummer 11093893
War bei mir NICHT mit im Paket der Bremsscheiben enthalten
- Bremsbeläge (cirka 25 Euro der Satz im ET-Handel)
Opel-Nr.: 16 05 965
Die Bremsbeläge sind noch durch so kleine Blechfedern positioniert.
Die waren komischerweise nicht dabei und musste ich nachkaufen.
Die Teilenummer weiss ich aber nicht mehr.
- C-GSI Handbremsseil (cirka 20 Euro im ET-Handel)
Kat-Nr. 522446, Teilenummer 9191574
Muss an das normale Corsa-Handbremsseil drangebastelt werden
- 2x Kabelsatz ABS (cirka 40 Euro je Seite)
Kat-Nr. 6289390, Teilenummer 9165216
Nur interessant für diejenigen, die gleich ABS verbauen möchten
Hab heute auf die 33er ATE Sättel umgebaut, neue Beläge + neuen Befestigungssatz:
Die 35er ATE Sättel (Vectra B) sind neu überholt, neue Beläge, falls jemand Interesse hat... :wink:
Hab mal Teilekataloge gewälzt, aber irgendwie is da überall durcheinander was die Radnaben angeht :?
dezenti
Beitrag von dezenti »
das mit den radnaben würde mich auch interessieren da scheint nicht nur in den katalogen chaos zu herrschen sonder auch bei ebay und bei sämtlichen händlern die es im internet so gibt
man könnte wenn man das ganze bauwerk mit gebraucht teilen baut auf jeden fall günstiger hinbekommen so bräuchte man z.b. nur radnabe vom combo (wenns denn stimmt) den bremssattelhalter vom c gsi und die bremsanlage vom astra g 1,6
kann vielleicht in diese üb erlegung jemand licht bringen ?
thx
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Wenn du den C Corsa Combo meinst....passt net, hat auch das große Trapez wie die Astra s.
Corsa1986 hat geschrieben:Wenn du den C Corsa Combo meinst....passt net, hat auch das große Trapez wie die Astra s.
Genau das war leider das Problem.
C Combobremsen gibts für kleines Geld.....aber leider passen die halt nicht :oops:
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
@www.corsafan.de deine teile liste ist aber fürn corsa c mit abs oder net?, weil finde die variante schon nicht schlecht mit den teilen vom c gsi
www.corsafan.de
Ja, das sind die kompletten Teile, die man bei einem Umbau auf die Corsa C Scheibenbremse benötigt.
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
ja das ist mir bewusst, mir ging es nur wegen den abs, weil a hat es net jeder nachgerüstet im a und ich bin einer der ist net hat und auch net will :lol:
bloss mich interessiert die c variante halt, habe ja heute schon die ganzen 14 seiten bei dir im forum gelesen.. da stand was, das es die sättel auch ohne abs gibt.. hat da einer mehr infos für oder ne teile nummer?
www.corsafan.de
Brauchst das ABS doch nicht anzuklemmen --> fertig.
Bremst dann wie ne normale Bremse.
dezenti
das dachte ich mir schon das die combo naben nicht gehen hatte jetzt nur an die idee von black13i angeknüpft
@corsafan die bremsdruckmindere sind die auch bei deiner liste ?
nun suche ich noch nen vernünftigen online shop wo man die teile auch bekommt insbesondere bremsankerplatte und radzapfen vom c gsi
hat da vielleicht jemand ne empfehlung?
www.corsafan.de
Bremsdruckminderer braucht man ja auch beim Umbau auf Kadett/Astra Scheiben. Ist insofern keine spezielle Corsa C Anschaffung.
dezenti
ja gut dachte jetzt die stehen nur nicht auf der liste aber wenn das die stink normalen 3/20 sind dann ist ja gut
kann mir denn niemannd helfen wo man diese blöden bremssattelhalter bekommt außer bei opel....
dezenti
ich hab mal wieder was gefunden *g* scheint wohl ob doch noch jemannd die irmscher teile baut http://www.hh-ms.com/database/index.php ... tegoryID=2 schut mal draud preis ist auch im rahmen
