original scheibenbremse hi ?
Trancer87
Re: original scheibenbremse hi ?
Beitrag von Trancer87 »
aber man muss bei ABS HBZ was beachten...
und die 3/20er neu bei MTech 120 eus oder so :D
Trancer87 hat geschrieben: und die 3/20er neu bei MTech 120 eus oder so :D
In der Bucht sind die Viecher sogar manchmal teurer, über 130€ haben da letztens gebrauchte Druckminderer gebracht :shock:
dezenti
Beitrag von dezenti »
tut sich ja gar nix mehr hier hat jemannd schonmal ne hi bremse vom astra f gsi überholt sprich neue dichtungen und schiebehülsen rein gemacht ? die ich nun hier liegen habe ist sagen wir mal in einem völlig normalen opel zustand die wurde so wie se aussieht warscheinlich in nem fass salzwasser gelagert
Kommt schon mal vor, das andere Sachen wichtiger sind als eine Hinterradbremse.
dezenti
so war das jetzt net gemeint kenne das problem ja selber
Wenn ich meinen Combo soweit hab das er TÜV-gertig ist werde ich mich weiter um die Hinterachsgeschichte kümmern, dann kommt nämlich auch der C16NZ in den Corsa A.
So heute habe ich mich mal dran gesetzt und mal einen Umbau mit "Altteilen" gemacht, die verwendeten Schrauben sind zwar noch etwas zu lang, aber ansonsten ist das gut machbar.
Cool das es hier News gibt :mrgreen:
Hab im Moment noch viele Baustellchen an meinem A, behalte den Thread hier aber im Auge, Scheiben HA ist nach dem Tüv die nächste Baustelle.
Logisch geht das weiter, will ja auch auf Scheiben hinten umbauen.
fate_md
Beitrag von fate_md »
Kannst du mal nen paar Kommentare zu den Bildern geben?
Achse ist? Corsa A? Ankerplatten sind von? Hast da einfach neue Löcher und Gewinde reingebaut oder kommen da Muttern drauf?
Achse ist eine vom Corsa A, Ankerplatte ist vom Kadett E/Astra F usw. und der Zapfen ist Kadett E/Vectra A, mit einer Schablone hab ich neue Löcher mit M10 Gewinde reingesetzt und in der Ankerplatte natürlich das Lochbild übernommen.
Loco
Beitrag von Loco »
coool...ich hab so gehofft das dieser thread nicht im sande verläuft
bei mir steht der umbau auf scheibe HA auch nach dem tüv aufm plan. hast du vor bei dem "prototyp" die alten bohrungen noch zu verschliessen? oder erst beim endgültigen bausatz?
auf jeden fall meinen respekt für die arbeit und die umsetzung der idee. schön das du drangeblieben bist ;)
hast du vor die auf wunsch für andere auch zu fertigen? ich für meinen teil traue mir nicht wirklich zu an meiner HA anbindung derart rumzubasteln. Dafür fehlt mir einfach das nötige fachwissen...wäre ja cool wenn du die sachen für andere bauen und verkaufen würdest...
Wenn ich das im fertigen "Produkt" mache, werde ich noch mit Senkkopfschrauben die Ankerplatte an den Zapfen verschrauben, das ging jetzt hier nicht, da die Originalen Löcher kein Gewinde mehr hatten, dann ist die Ankerplatte noch sauberer fixiert, da man für das neue Lochbild die Löcher etwas ausfräsen muss.
fate_md
Hast du da mal ne komplette Bremse draufgebaut, ob das auch alles Berührungs frei läuft? Hab den Aufbau der Bremse nicht im Kopf, aber auf der Ankerplatte siehts aus, als wär da ne Laufspur von irgendwas und genau dort geht jetzt ne Schraube durch?!
Wenn alles funktioniert, wärs ja ne wesentlich simplere Lösung als mit der Umschweisserei.
Ich vermute mal du meinst wo der Simmerring des Radlagers läuft, dafür müssen da noch gekürzte Schrauben rein, die dann eine plane Fläche bilden damit der Simmerring nirgensd hängen bleibt.
