Seite 2 von 2
Verfasst: 15. Apr 2007, 12:37
von Nexxus
DèvélS hat geschrieben:JA hat der ECOTECH das dingen auch und wen ja WO?
Ist auf der Beifahrerseite im vorderen Radkasten unter dem "innerem Kotflügel"
Verfasst: 15. Apr 2007, 12:43
von DèvélS
Haste nachgesehen? Aber wenn das ding vom Astra größer ist und trotzdem das selbe Bewerkstelligt das der kleine aus nem Corsa amacht dann kann ich ja auch auf den Zurückgreifen oder?
Verfasst: 15. Apr 2007, 12:56
von Nexxus
übernimm den ruhig mit, verkehrt ist es absolut nicht
Verfasst: 15. Apr 2007, 13:03
von DèvélS
Haste das dingen beim Astra in der Halle gesehen oder hat dir das jemand erzählt? Ich habe noch nicht nachgesehen aber auf der Seite gehen blechrohre hin die nach meinung einiger leute für die Klima oä. serin könnten. Bin mir aber sicher das wenn das teil nicht so wichtig ist das ich den Behälter dann einfach durch nen Langen schlauch ersetzte denn ich unter die Karosse klemme...
Verfasst: 15. Apr 2007, 13:09
von Nexxus
MT Astraforum
Verfasst: 15. Apr 2007, 13:15
von DèvélS
Ja wie gesagt wenn ich das ding gefunden habe werde ich sehen ob ich den übernehme oder nicht...
@Mattuuk
Kann ich den Aktivkohlefilter auch in die Reserveradmulde schrauben und den schlauch der Beim Corsa a in dem vorderen Träger endet eingfach nen stück rausschauen lassen oder ist die Gasbildung so stark das das gefährlich für die Insaßen werden könnte?
Verfasst: 15. Apr 2007, 13:37
von mattuUK
also - in den innenraum wuerde ich das definitiv NICHT legen!
das ist nen geschlosseser raum - dumme idee...
durch nen schlauch ersetzen, ja - aber bitte immer aussen an die luft.
wenn du was aus nem astra in den corsa baust, kannst du auch ruhig den vom corsa drinlassen.
gruss
mattu
Verfasst: 15. Apr 2007, 13:41
von DèvélS
Ja ok war ja auch nur mal ne idee da meine Mulde eh leer ist und man das Teil ja rein theoretisch dahin verbauen "könnte"
Das mit dem Drinlassen wird nen Problem da ich nen alten 87 mit e12gv habe und denn jetzt umbaue...
Danke dir...
Verfasst: 15. Apr 2007, 18:49
Warum hängst du ihn nicht einfach hinten auf die Beifahrerseite rechts neben die Reserveradmulde?
Platz sollte genug da sein
Verfasst: 15. Apr 2007, 18:58
von DèvélS
Ja hast recht...
Habe mit der Ecke bloß schlechte erfahrungen gesammelt. Nefreundinn von mir hatte irgendwas vom Tank da und irgendwann ist der abgebrannt. Muß nicht dadran liegen ich schätze aber mal irgenwas in der richtung
Aber da muß ich mal schauen..dachte so wenn dann an die ecke wo die Antenne sitz da hinter dem Kotflügel und dem spritzschutzblech..
