Einspritzung vom C16NZ an e16SE Block ?
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
90-95 so ca.
fk69
Beitrag von fk69 »
@mattu
ich würde sagen mit der gsi-nocke um die 90ps mit der nz-nocke um die80...
@corsawrc
mal eben "nur" die lz-brücke ist einfach gesagt, die sind relativ selten... einfacher wärs den nz-kopf zu verbauen...
allerdings hab ich meine noch, gebe diese aber nicht einzeln ab, nur zusammen mit meinem bearbeiten kopf, der passenden spritze und luftfilter .... wäre aber bereit die brücke gegen eine vom c13n(?) zu tauschen, vorrausgesetzt die hat die ovalen/fenster-förmigen kanäle und die multec passt drauf...
also, wenn du so eine brücke hast, können wir gerne tauschen.. ansonsten kannste gerne mal vorbei kommen und dir die teile anschauen, ruhrgebiet is ja nicht so gross... ;-)
Ok dann switchen wir das Ganze :wink:
Ich helf CorsaWRC mit der C13N-Brücke aus (schick sie fk69) und fk schickt CorsaWRC die LZ-Brücke.
Also muss ich mir mit WRC handeleinig werden.
Also PN mich mal :wink:
Die LZ-Brücke gibts allerdings auch grad neu bei Classicparts und soll 99€uronen kosten :roll:
fk69
Beitrag von fk69 »
das ist doch mal nen wort :wink:
Hätte sogar noch 2 falls Interesse besteht. Eine allerdings mit ausgerissenem Temp Geber :roll:
Acuh einen Motorkabelbaum und ein STG vom C13N nenne ich noch mein eigen :)
fk69
Beitrag von fk69 »
ich nehm auch beide ;-) solange eine von beiden intakt ist... mit dem rest kann ich leider nix anfangen...
Du bekommst erstmal die Gute.
Der Rest geht dann als KAT-Nachrüst-Kit zu Egay und wenn ich meinen C13N rauswürfel können wir uns ja nochmal unterhalten ok? :wink:
fk69
Beitrag von fk69 »
hmm... wären die teile die du dann rauswürfelst aus nem ascona b könnten wir uns über einige teile einig werden... 8) aber da dem nicht so ist brauch ich nur die brücke...
Also eine Brücke bekommst du ja sofort wenn ich mich mit WRC einig geworden bin :)
Und wenn ich der Feinstaub-Ökofaschisten-Inquisition entgehen will muss eh bald der C16SE rein 8)
fk69
Beitrag von fk69 »
Feinstaub
AAAHHHHHH das böse wort!!!!! :twisted:
Mantakai
Beitrag von Mantakai »
ich will meinem 1,2i auch bald nen c16nz verpflanzen , kann ich den vom kadett nehmen? passen die antriebswellen vom kadett , oder kann ich die vom 1,2i weiterverwenden? :?:
...Kampf dem Rost !!!
http://www.manta-manta.de
Ja du kannst den vom Kadett nehmen.
Die ANtriebswellen vom 1,2i kannst du weiter verwenden.
Such mal nach C16NZ mit der Boardsiche.
Gibt nen Ellenlangen Thread über den C16NZ Umbau
CorsaWRC
Verteiler ?
Beitrag von CorsaWRC »
...neues Problem !
habe den Verteiler vom e16SE abgemacht und mit dem C16NZ verglichen
:( passt so nicht ! der eine mit Loch (16SE) der andere mit Steg (16NZ)
ist das das gleiche Prob. wie bei 1,2i und 1,6NZ ?
links der NZ und rechts der SE Verteiler
:cry: buhhhaaaaa!!!! möchte aber nicht die Nockenwelle beflexen!!!
gibt es da nicht eine elegantere Lösung?
hat der 1,2 nicht auch ein Loch?
Aber im NZ Verteiler ist noch ein halbes Technisches Museum drin:
im SE Verteiler ist nur der Hallgeber mit 3 Leitungen.
der 1,2 Verteiler hat auch nur 3 Leitungen, kann man da nicht was stricken? 1,2 Verteiler mit??? und ??? :?
HILFE !!!
Gruß Dirk
mattuUK
welchen kabelbaum nimmst du mit?
wenn du den 1.2er behaeltst, dann nimm einfach den 1.2er verteiler (selber wie beim e16se).
CorsaWRC
Kabel Baum
wollte eigentlich alles vom C16NZ übernehmen,Verteiler, Kabelbaum + STG
-oder kann ich den 1,2 Kabelbaum und 1,2 Verteiler drin lassen und nur das STG vom 16NZ nehmen?
-oder den 1,2 Kabelbaum mit e16SE Verteiler und C16NZ STG ??? :?
-oder...noch jemand eine Idee oder besser einen Rat ?
ist es auch ein Unterschied der Steckerbelegung beim Bosch Verteiler und anderem Herstellern Delco Remi ?
ich werd noch verrückt mit dem "mal eben den 16NZ reinstellen" :(
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von CorsaWRC am 6. Mär 2007, 22:13, insgesamt 2-mal geändert.
