Welcher Lüfter für XE
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
hae? was denn jetzt? deine urspruengliche frage war fuer vor den kuehler.
dazu hatte ich doch schon was zu geschrieben, dann gehst du auf die richtige loesung, weil der platz vorhanden ist, dann willst du wieder vor den kuehler bauen?
die luefter von pace sind garantiert kein muell. ob nun fuer vor oder hinter dem kuehler gedacht; aber wenn moeglich sollte man den luefter immer hinter dem kuehler verbauen.
ob du jetzt nen anderes thermostat einbaust oder sonstwas, das aendert nichts an der maximalen kuehlleistung die du erzielen kannst. und die wird nunmal durch abdecken der kuehlermatrix verringert.
gruss
mattu
Roberto
ree
Beitrag von Roberto »
Hi also kauf mir jetzt einen für hinter den kühler wenn das optimal sein
soll aber welche größe ? glaub nen 310er durchmesser wäre passend der bringt 1370 m/h und hat ne einbautiefe von 52mm.
Mfg Roberto
Destroy the Silence
mattuUK
ich hab jetzt leider die matrixgroesse nicht im kopf,
mir schwirrt was von 590mm breit rum, aber hoehe hab ich gerade keine ahnung. da gibt es ja wieder unterschiede, aber ich gehe mal vom gsi kuehler aus.
wenn du passende finden solltest, waere es eine ueberlegung wert entweder 2 zu verbauen, oder einen grossen und besagten kasten (wie original) zu bauen.
gruss
mattu
Roberto
ree
Hi könnte man nicht den originalen kasten umbauen und nen lüfter kaufen der von der größe her gleicht reinpasst ? bekommst ja in der größe von 184mm-414mm durchmesser von Spal zumindest.Werd heut mal messen.
Zuletzt geändert von Roberto am 12. Dez 2006, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Destroy the Silence
Luciferus
Beitrag von Luciferus »
Vertraue Dem matt , denn fachlichere und kompetentere Hilfe wirst du Hier nicht kriegen ...... und dass mit der freundlichkeit hier :roll: :D :D
:roll:
Gib unser täglich benzin
gelobet sei dein getriebe
Corsa
mattuUK
also, ich haette damit kein problem, den originalen luefter einfach so zu lassen.
du kannst ja den kasten ein wenig zerhacken und einen anderen luefter einbauen, aber bedenke das der kasten fuer den luefter gebaut ist, der schon drin ist (von der form / groesse her).
die flachen luefter haben idr. nen recht hohen luftdurchsatz, sollte also gehen.
wenn du von der optik her moeglichst viel platz haben willst, dann solltest du definitiv 2 kleinere luefter verbauen.
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
Vielleicht noch die kurze Info, dass es mit original Lüfter incl. dem Plastikgehäuse überhaupt keine Temperaturprobleme gibt :wink:
Also ich hatte zumindest noch nie welche...
Gruß Marcus
gibt es auch nicht..nur thermische Probleme vom Krümmer zum Luftrichter. Aus Platzgründen ist so ein flacher Lüfter schon erwägenswert.
Corsa_A_GSi
Germannova hat geschrieben:..nur thermische Probleme vom Krümmer zum Luftrichter
dann wickelt man halt den Krümmer noch ein bisschen ein, und dann klappt das auch 8)
Gruß Marcus
mattuUK
schauder...
lieber ne ceramik beschichtung, aber das ist hier doch ein wenig off-topic...
ich wickel' nen Schal um meinen Krümmer...püh....wo kommen wir denn da hin!!! :lol:
Corsa_A_GSi
Schauder... :?:
Ohne Probleme bis jetzt...
(Wer hat schon die Möglichkeit zur Keramikbeschichtung, bzw. was kostet sowas....? :roll: )
Aber genau, offtopic :wink:
Gruß Marcus
mattuUK
also, bei uns ist das recht human. kostet in etwa 2x den kruemmer mit asbestos einwickeln.
ueber laengere zeit ist das kosteneffektiver und definitiv schonender fuer den kruemmer bzw den auspuff.
Roberto
ree
Hi fürn krümmer reicht doch so ein thermoband wo man überall kaufen kann ? soll ja bloß hitze ein wenig vom kühler wegnehmen oder ?
Destroy the Silence
