Seite 2 von 2
Verfasst: 27. Aug 2006, 18:46
Hmmm?
Also Trommel runter und so lange ausprobiern bis die Trommel gerade noch so drüber geht?
Über das Loch an der Ankerplatte hinten kommt man da ja irgendwie nicht hin....
Verfasst: 30. Aug 2006, 19:17
von Interceptor
mattuUK hat geschrieben:nein, die sind nur selbst nachstellend.
da kannst du wochenlang aufs pedal druecken... mitm schraubendreher einstellen ist die richtige methode.
gruss
mattu
Genau, das meinte ich. Wenn du die Räder runter machst kannst du durch ein Schraubenloch den Nachsteller mit nem Schraubendreher verstellen.
Verfasst: 5. Mär 2007, 21:20
von T98C
Ich hol das Thema nochmal raus, da ich zur Zeit mit dem selben "Problem" kämpfe.
Nach dem ich die Kadett GSI Bremse vorne verbaut habe und rundum Stahlfelx (vorher org. GSI), habe ich auch den HBZ erneuert, da der alte undicht war.
Laut Teileliste ist mir auch der passende neue HBZ geliefert wurden.
Nach dem verbauen habe ich alles schön entlüftet aber nun immer noch den langen Pedalweg :?
Hat jemand einen Tip für mich oder soll ich auch mal das Gestänge verstellen?
Wäre schön wenn ich bis Fr. die Sache fertig habe.
Verfasst: 6. Mär 2007, 20:19
Hast du den BKV nicht gewechselt, bzw den vom Corsa GSI verbaut?
Falls nicht ändert sicha uch der Pedalweg nicht.
Hab das Problem bis heute. Hab shcon ein paar Tipps bekommen, wonach man, wenn der HBZ draußen war nach ein paar km nochmal entlüften soll.
Habs aber noch nicht ausprobiert.
Verfasst: 6. Mär 2007, 20:57
von T98C
Ich hab meinen Corsa GSI HBZ gegen einen neuen Corsa GSI HBZ gewechselt, da der alte undicht war.
Verfasst: 6. Mär 2007, 21:16
Aso :?
Das macht es natürlich interessant :)
An dem Gestänge hab ich nicht groß was gemacht.
Mir war die Gefahr von Vorspannung auf der Bremse zu groß.
Verfasst: 6. Mär 2007, 21:27
von Disintegrator
am gestänge kann es auch nicht liegen, das ändert nur die pedalstellung.
wegen allem anderen überlege ich schon einige zeit, es gibt möglichkeiten aber alles sehr fragwürdig.
Verfasst: 6. Mär 2007, 21:47
von nova
hm bau den corsa mal zusammen und fahr den mal ein paar meter mit ein paar bremsungen. danach nochmal entlüften. mehr wüste ich jetzt auch nicht mehr.
eventuell noch irgendwo luft im system.
Verfasst: 7. Mär 2007, 06:46
Bei mri kommt noch lustiges hinzu.
Wenn ich im Stand ein paar mal auf die Bremse gehe fängt die Drehzahl an abzusacken und er läuft kurz nur auf 3 Pötten.
Kann der BKV defekt sein?
Verfasst: 7. Mär 2007, 09:12
von T98C
nova hat geschrieben:hm bau den corsa mal zusammen und fahr den mal ein paar meter mit ein paar bremsungen. danach nochmal entlüften. mehr wüste ich jetzt auch nicht mehr.
Werde dies so mal machen und hier berichten.
Verfasst: 7. Mär 2007, 12:49
von nova
Black13i hat geschrieben:Bei mri kommt noch lustiges hinzu.
Kann gut sein das er defekt ist.
Eventuell aber auch nur das gummi, wo der schnorchel von der ansaugbrücke reingeht für den unterdruck.
Verfasst: 7. Mär 2007, 13:24
von Nexxus
das die drehzahl runtergeht ist normal
Verfasst: 7. Mär 2007, 13:38
von nova
finde ich nicht. macht mein gsi nicht.
zuzmindest fällt es mri nciht auf. der schwankt eh so im leerlauf *g*
Verfasst: 7. Mär 2007, 17:42
Frag mal...
meiner wackelt im Leerlauf wie ein Kuhschwanz! :evil:
Hab schon alles Ansaugseitig neu abgedichtet und alle Sensoren gewechselt.
Muss mal den Schlauch prüfen, vielleicht liegt da der Hund begraben...
