zOmbis vfl GSi
Re: zOmbis vfl GSi
Das ist original. Alle GSi hatten die Verstärkungen in den Längsträgern
Re: zOmbis vfl GSi
Ein Flacheisen?
Re: zOmbis vfl GSi
Ja. Klingt doof, ist aber so.
Und weil das so doof gemacht ist, zieht die Feuchtigkeit zwischen das "Flacheisen" und das äussere Blech des Längsträgers und das quillt dann irgendwann auf
zOmbi
Re: zOmbis vfl GSi
Beitrag von zOmbi »
...hab ich reichlich von weggeschnitten. Oben wie unten.
Selbst die Sitzkonsole musste weichen.
Bringen die verstärkungen denn auch was? Außer Zusatzgewicht und Rost.
Re: zOmbis vfl GSi
Ja sorry, den Sinn von so einem Teil in einem Kleinwagen erschließt sich mir nicht :(
zOmbi
Re: zOmbis vfl GSi
Beitrag von zOmbi »
Hat mich vier Schlauchschellen gekostet bis ich das Loch gesehen hab :D
Wie heißt das Teil? Ausgleichsmembran?
Funktioniert das wie so ein Druckbehälter?
Könnte mir das jemand erklären? Brauche ich das unbedingt?
Das restliche tank/Leitungssystem ist jetzt neu.
zOmbi
Re: zOmbis vfl GSi
Beitrag von zOmbi »
Yippie
Re: zOmbis vfl GSi
Das ist einen Druckdämpfer, kann ohne Bedenken weggelassen werden. 8)
Dein Druckregler ist vorne im Motorraum.
zOmbi
Re: zOmbis vfl GSi
Beitrag von zOmbi »
Dann lass ich's weg.
Wie funktioniert der dämpfer denn? Hällt der einfach konstant 3bar?
Wer hätts gedacht! Beim Ausbau abgebrochen ;(
Hat jemand noch nen Halteclip für den Scheinwerfer? :D
Re: zOmbis vfl GSi
Die 3 bar hält dein Druckregler im Motorraum, sitzt an der Einspritzleiste und daran ist der Rücklaufleitung angeschlossen.
Der Dämpfer glättet eventuelle Überschwingungen von der Pumpe, funktioniert aber auch ohne.
https://www.mm-opelparts.de/klammer-sch ... egulierung
zOmbi
Re: zOmbis vfl GSi
Beitrag von zOmbi »
Danke! 20,50€ Versandkosten für nen kleinen clip. Autsch
Heute ist wertvolle Fracht, gefüllt mit Goldstaub angekommen.
UnProven
Re: zOmbis vfl GSi
Beitrag von UnProven »
zOmbi hat geschrieben: 17. Apr 2024, 09:09 Dann lass ich's weg.
Heyho,
Wenn du interesse hast, kann ich meinen Clip mal ausbauen, den nachbauen und 3D drucken. Kann die vorher bei mir testen und wenn die funktionieren, kann ich dir paar davon gegen Versandkosten zukommen lassen.
Re: zOmbis vfl GSi
zOmbi hat geschrieben: 17. Apr 2024, 11:21 Danke! 20,50€ Versandkosten für nen kleinen clip. Autsch
Ja, Dronten und COPE übertreiben komplett mit ihren Portokosten
Auja, das Heckblech ist ultra selten geworden, da hast du sehr viel Glück gehabt!!
zOmbi
Re: zOmbis vfl GSi
Beitrag von zOmbi »
Vielen Dank unproven! Hab's aber schon bestellt. :)
Jetzt ist auch erstmal Baustopp. Unser Alltagswagen braucht neue schaltbuchsen, der erste Gang geht nicht mehr rein.
Soweit, so gut :) nächste Woche geht's weiter.
zOmbi
Re: zOmbis vfl GSi
Beitrag von zOmbi »
Weiter geht's! Mit dem Blech sind wir fast zufrieden. Ich hoffe bis zum Wochenende spachteln zu können :)
@UnProven falls du noch eine Idee für deine Blende brauchst:
