Kopfdichtung oder Thermostat
Re: Kopfdichtung oder Thermostat
KM kann man nicht pauschal sagen. die Dichtungen meine Small Blocks haben von 65000 bis 200.000 gehalten. Da spielt auch das Alter und Fahrprofil (Kurzstreck-Langstrecke) mit und ob dein Kühler dicht ist, die werden nach mehrere Jahren auch manchmal schleichend undicht (erkennt man nicht sofort, habe da auch bereits einige getauscht).
Der entlüftungsschlauch von Kühler zum Ausgleichsbehälter ist bereits getauscht worden?
Las bitte dein Kühlwasser auf CO testen oder abdrücken, dann bist du 100% sicher ob es der Kopfdichtung ist.
Ein Kopfdichtungstausch ist aber kein Riesensache für jemanden mit ein wenig Schrauber Erfahrung.
Wenn du sogar das Saugrohr und Abgasrohr am Kopf dran lässt geht das ziemlich flott, vorausgesetzt beide Auspuffschrauben gehen lose.
Ein sehr ausführliche Video Serie ist aber hier zu finden, ist zwar ein Astra 1.6 aber Small block ist Small-Block, und die Arbeit bleibt gleich;
https://www.youtube.com/watch?v=blgROomzm-s
