Seite 2 von 3
Re: Motorproblem E 16SE
Verfasst: 30. Mär 2015, 19:04
Wie sieht das Strahlbild der Einspritzdüsen aus?
Bei längeren Standzeiten und wenig Sprit im Tank könnte sich da Wasser abgesetzt haben.
Dann könnten die Düsen Festgammeln oder blockiert sein durch Rost etc....
Verfasst: 31. Mär 2015, 09:23
von Sascha2014DE
Hallo die Einspritzdüsen habe ich noch nicht ausgebaut werde die Tage noch mal den Verteiler prüfen! Luftfilter ist gerade herausgenommen alles ok am Luftfilter!!
berichte die Tage noch mal!!
Verfasst: 1. Apr 2015, 19:40
von Sascha2014DE
hat jemand noch einen guten Zündverteiler für einen Corsa A GSI E16SE rumliegen meiner hat aufgegeben und total ausgeschlagen!!
Verfasst: 2. Apr 2015, 18:36
Da die Motoren alle 20-25 Jahre alt sind würde ich Dir da zum Neuteil raten:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... =101476884
35€ sind kein Beinbruch denke ich...kannst natürlich auch den von Delco für 140 nehmen
Verfasst: 2. Apr 2015, 20:06
von Germannova
35,-
... und ich hebe die Brocken noch so lange auf.. krass. Glaube ich werfe jetzt mal ein paar Sachen weg aus der Garage
Verfasst: 2. Apr 2015, 20:09
von Corsa1993
Nicht wegwerfen
Da würde ich doch eher auf ein altbewährtes Teil vertrauen, als auf so ne Billigproduktion...
Verfasst: 2. Apr 2015, 20:48
von Sascha2014DE
Das Teil für 35 passt nicht der e16se hat einen anderen ich habe einen bekommen bei Opel parts original für 130 Euro hoffe. Es geht danach
Verfasst: 2. Apr 2015, 22:04
Germannova hat geschrieben:35,-
Na dann fang am besten mal mit deinen Championsitzen an...die wirfst Du am besten bei mir übern Gartenzaun
Gabs den E16SE mit 2 Verteilern? Dachte immer C16SE und E16SE hätten den Boschverteiler
Verfasst: 3. Apr 2015, 08:03
von Vturbo
Servus
Der C16SE hat ne kontaktlose Zündung, also wieder eine
andere.
Verfasst: 3. Apr 2015, 11:13
Meinte SEI
Rächdschraipfähla
Verfasst: 5. Apr 2015, 20:24
von Kurbelwelle
hätte ich neu dagehabt
Verfasst: 12. Apr 2015, 23:54
von Sascha2014DE
Hallo der neu Verteiler ist eingebaut aber das Problem ist immer noch vorhanden
Verfasst: 20. Apr 2015, 09:52
von Kurbelwelle
läuft die kiste ?
Verfasst: 28. Apr 2015, 11:16
von Sascha2014DE
Hallo, nein die Kiste läuft immer noch nicht sehr komisch mit dem Auto ich weis auch bald nicht mehr weiter!!
Verfasst: 29. Apr 2015, 14:55
von Kurbelwelle
Luftmengenmesser getauscht ?
