Was ist es für ein Motor ? C16se oder C16sei
Re: Was ist es für ein Motor ? C16se oder C16sei
Natürlich scheiden die anderen STGs aus, das ist doch klar. Es war mehr als Hinweis gedacht. Es scheint ja schon schwierig genug zu sein den SEI als solchen zu identifizieren
So habe jetzt mal eine neue Benzinpumpe eingebaut ! Und wie zu erwarten hat sich leider nichts geändert !
Kann es denn am Tank liegen ? Weil die kleine Kugel die beim Tankstutzen ist die ist nicht mehr drinne ! Aber denke doch wohl nicht das es damit was zu tun hat! oder?
Was könnte es denn noch sein?
Bin jetzt grad dabei nen Kabelbaum mit STG zu kaufen und denn werde ich das auf jeden fall umbaun ! Und dann mal sehen hoffe das seine Leistung dann wieder zu nimmt !
Nabend
ich hab mal kurz die Fehlercodes ausgelesen! Nachdem ich bemerkt hatte das dann auch die MKL angeht!
Und diese Codes hatter ausgespuckt !
Fehlercode 13 O2 Kreis offen
und
Fehlercode 19 Drehzahlsignal falsch?
Was muss ich jetzt kontrolliren die codes sagen mir gar nichts ??!
und
Hier findest Du entsprechende Hinweise:
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes ... c_m15.html
Ja diese Seite hatte ich auch gelesen
nur kann ich damit nichts anfangen !
Mit den zu den Fehlercodes angegebenen pdfs kommst nicht zurecht oder nicht angeklickt?
http://www.vectra16v.com/fc/m1.5/F0_28_29.pdf
Drehzahlsignal falsch kommt weil du vermutlich bei stehendem Motor ausgelesen hast.
Ok der Fehlercode ist wech! Die haben nen Masseschlussgemacht auf der signalleitung ! Warum auch immer ?
Aber trotzdem noch keine Veränderung ! -.-
