Hardyscheibe der Lenkung durch ein Kreutzgelenk ersetzen !
Marschjus
Re: Hardyscheibe der Lenkung durch ein Kreutzgelenk ersetzen
Beitrag von Marschjus »
Ah, das ist mal ne Aussage. klingt ja erstmal nicht schlecht.
Also brauch man "nur" die Lenksäule vom B Corsa verbauen? Was sagt der TÜV dazu?
Gruß Marcus
nova
Beitrag von nova »
ZebRockSki hat geschrieben:Der Vorteil liegt darin,
dass Du mit weniger Drehung und weniger Kraft lenken kannst! :wink:
Hm, weniger Kraft nur bei Servo. Weniger umdrehungen, wenn man vom Servo Corsa das Lenkgetriebe mit verbaut. Da nützt die reine Lenkstange nichts. :)
Was der Tüv Sagte? KA hab ich nicht gefragt (Rennsport). Kann mir ber nicht vorstellen das er was dagegen hat, da die teile 1:1 ausgetauscht werden und man nichts flexen oder schweißen muss.
Renncorsa1
Beitrag von Renncorsa1 »
richtig Marcel , das Lenkgetriebe muß natürlich auch übernommen werden ! Wenn man eine direktere Lenkung haben möchte !
LMS69
Beitrag von LMS69 »
Hat jeder Corsa B ein Kreuzgelenk (kenn mich mit B garnicht aus)
Und kann man nicht einfach nur das Kreuzgelenk vom B verbauen im A ohne die ganze Lenksäule vom B zu verwenden?
Renncorsa1
Soweit ich mich erinnern kann hat der Corsa B zwei Kreutzgelenke ,aber die must du mit der Lenksäule verbauen sonst klappt es nicht ! Ansonsten vom Kadett C oder Ascona B das Kreutzgelenk nehmen das passt so , oder selber bauen !
LMS69
Beitrag von LMS69 »
Bin grad am selber bauen :top:
