so zum Rest.. ein Cali Amaturenbrett .. damit mein ich Calibra Amaturenbrett
Die Heizungszüge können passen müssen aber nicht, dann einfach den Wärmetauscherkasten von nem Facelift nehmen wo die anderen Züge s chon dran sind.
Das grüne Kabel fürn Drehzahlmesser ist schon vorhanden, muss nur mit dem Stecker vom Kadett verlötet werden.
Jo genau die beiden Stecker und den 6 Imp Geber kaufen dann passt alles.
Der schwarze Stecker ist meistens auch im Calibra, Astra und Kadett drin, der kleine weiße ist auch im PC Fachhandel zu kaufen, einfach die Pins zählen und dort nachfragen.
Der LCD Tacho hat selber keine Leds sondern nur 2 10 Watt Halogen Glühbirnen.
Den Tacho kann man ohne ihn zu beschädigen auseinandernehmen, einfach die Schrauben alle raus, dann das weiße Gehäuse hinten abnehmen und bevor die erste Platine abgenommen werden kann den kleinen blauen Stecker mit dem Flachbandkabel rausmachen.
Dann kommen nochmal massig Schrauben, dann die letzte Platine abnehmen und darunter befinden sich die Lichtleiterplatten und die LCD Elemente
- die LCD Teile am besten nur am Rand anfassen, nie direkt darauf fassen.
Wenn du den LCD andersfarbig umbauen willst frag nochmal dann schreib ich wie genau ich das mache
