Juppes Schmiede sein Omega A Caravan
Alles was nicht Corsa-A ist.
Re: Juppes Schmiede sein Omega A Caravan
Jupp, kuck vorsichtshalber mit der Kamera in die Töpfe :wink:
Da ist nichts zum reingucken, ist eine Jetex/Fortex die sind durchgehend.
Ja eben nicht. Hab ich im Roten drinnen und da sind Verjüngungen in den Töpfen :(
Hab ich hier bei der nicht, auch bei der im Kadett nicht, die einizige Verjüngung hat die Anlage vorne auf den letzten 5cm zu dem Kat´s hin.
Es geht nun los das ein Doppeldin Radio Einzug hält.....
Da will man nur mal die Ventildeckeldichtung wechseln und was muss dabei passieren, ein Gewinde killen und das direkt so das ich nichtmal ein M8 reinsetzen konnte, so wurde ein M10 reingesetzt um ein neues M8 Gewinde zu setzen, habe dann auch direkt alle anderen auf M8 vergrößert und mit Stehbolzen versehen, somit kann mir die Dichtung nicht mehr verrutschen bei der Montage.
Gute Idee und schöne Optik mit den Hutmuttern :) .
Edelstahl?
Ja sind Edelstahl Hutmuttern, hatte keine anderen da, für den im Moment Alltagshobel hätten auch einfache gereicht.
Was sind denn das für LPG Injektoren? Valtek?
Ja das sind Valtek-Iinjektoren.
Nachdem ich nun ewig nach passenden PU Buchsen gesucht habe und keine finden konnte, habe ich einfach einen Uni-Satz abgeändert, das er passt.
Um dieses Gummilager geht es...
Von dem Uni-Satz sind die PU Buchsen zulang und die Metallhülsen garnicht zu gebrauchen...
Also wurden die PU Buchsen gekürzt auf Maß und die Metallhülsen durch passende, die gemacht werden mussten, ersetzt...
Es fehlen noch paar Feinarbeiten, aber so schaut das schon brauchbar aus.....
Geht nicht gibts nicht :mrgreen:
Genau, wo ein Wille, da ein Weg. :wink:
Sieht gut aus! :top:
