C12nz springt nicht an!!
Hallo zusammen,
seit heute will mein Corsa einfach nicht mehr anspringen. Habe festgestell das weder ein Zündfunke da is noch Sprit ankommt! Kann es sein das durch einen defekten Hallgeber im Zündverteiler auch die Einspritzung abgestellt wird? Also die Benzinpumpe summt beim einschalten der Zündung. Fehlercodes sind auch keine gespeichert. Hatte vor ein paar Tagen schon das Problem das der Motor während der Fahrt einfach ausgegangen ist und erst nach ein paar Minuten wieder ansprang. Vielleicht hatte ja schonmal jemand von euch so ein ähnliches Problem.
ersetz mal den temperaturfühler von der kühlflüssigkeit fürs steuergerät...wenn der hinüber ist, denkt das stg. die ganze zeit der motor ist kalt und du fährst den lieben langen tag mit kaltstartanreicherung durch die gegend...
der fühler sitzt hinter/unter der ansaugbrücke...
Fuck off brachliegend...er läuft
