[Fahrwerk] Wie tief ist zu tief?
- Corsa-Racingline
HI;
nee nicht in Verbindung mit.. kann genauso gut wieder 13er fahren (wenn die noch draufpassen würden) sind ja nicht gestrichen worden.
Ich bau nich auf Facelift um, wenn dann auf DSW von Irmscher (den hab ich scho hier liegen, nur die Lampen sind i.A)
Es wird nur eingetragen welchen Abstand die Radmitte zur Bördelkante jeweils hat.. (jedenfalls bei mir - 300 und 285mm eingetragen.. danach wieder runtergedreht, hat sich wohl gesetzt *G*) und ne neue Gesamthöhe (die ich allerdings irgendwie im Schein garnicht finde, die neue)
- Corsa-Racingline
ja wenn du beide felgen/reifen schon eingetragen hast,
aber ich hab ja noch gar keine drin, außer serie halt, und muss mir etz dann über einzelabnahme die pls mit 175/50-13 eintragen lassen, und dabei lass ich mir halt des gewinde gleich miteintragen, aber lassen die so sprüche wie hat sich halt gesetzt durchgehen?
lieber saugen als blasen;-)
WOHL KAUM!Corsa-Racingline hat geschrieben:, aber lassen die so sprüche wie hat sich halt gesetzt durchgehen?
gerätst du an den richtigen kontrolleur bist du bei abweichung vom eintrag mode
gerade beim gewindefw - man, die sind doch nich (ganz) ohne hirn..
mein tüver zog bei neuen fw (feste höhe) nen finger breit ab, damit man n halbes jahr später nich vergeblich die höhe sucht...
das mit der gleichzeitigen eintragung der 13 und 15" ist allerdings erstaunlich!
wie ist denn jeweils die bereifung?! die fahrzeughöhe ist da ja fast weniger interessant als der tacho..
- Lord Lackstift
Hallo habt ihr auch nochmal ein paar Infos zu euren Fahrwerken? Vielelciht sogar mal nen Bildschen mit 14" ern???? Wäre echt nett wenn jemand nochmal was zu seinen Erfahrungen mit seinem Fahrwerk schreibt. ( Härte, Alltagstauglichkeit,etc......) ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hoi,
@Black13i: Die E30 Lampen passen nicht perfekt, hab welche da und die angepasst, die gehn jetzt auch rein, aber würde doch lieber originale drin haben.
Tacho hm.. hab nen LCD drin. Die 13er sind nicht gestrichen worden.. wär auch blöd sonst hätte ich keine Winterreifen mehr und müsste da ja gleichzeitig auch neue eintragen (wenn ich ihn im Winter fahren würde)
Aber das mit den 13" hat sich eh erledigt wegen der 256er Bremse die ich drin hab und noch eintragen muss..danach sind die 13er eh gestrichen.
www.oc-gelsenkirchen.de/maddin.htm
fk-gewinde variante 2 mit vorspannfeder. ohne vorspannfeder kommt dann im tr
Wo sind nur die guten alten Zeiten geblieben. Zu meinen 13''-Zeiten hab ich keinen Corsa gefahren, der weniger als 100mm Tieferlegung hatte. Hat keinen gestört, war einwandfrei fahrbar mit wenigen Änderungen. Verstehs nicht. TÜVen war in der Regel bei einem kompetenten ING auch kein Thema.
Da ich aber meinen Wagen auch nicht auf Geländefahrwerk hochdrehen mag bleibt mir langfristig nur die Möglichkeit einfach rote Nummern dran zu machen und damit Freude zu haben.
- Lord Lackstift
100mm
Wieviel Restfederweg istn da noch übrig? Nen Daumen breit???
Hast du auch gerade in dem schwarzen Corsa (Avatar) son übelst tiefes Fahrwerk drin? Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass da nix kaputt geht wenn man mal über ne miesere Bodenwelle oder kante in der Strasse fährt![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
bei nem 75er oder 80er fw in kombination mit 13" und entsprechender bereifung kommste im vergleich zur serie schnell auf 100mm gesamt-tiefer..
dafür muss nichmal n gewinde her
mein kat hängt, denk ich, da wo er soll (nicht zu tief unten raus) und hat allenfalls 8cm platz - aber wen stört denn schon das gelegentliche ab'putzen' des drecks an dessen unterseite
schlecht wärs ja bloß, wenn man die karosse irgendwo aufsetzt! toi toi
werd, wenns bissel besser passt mit der zeit, hinten 60er federn einbaun und schaun, obs auto ein wenig tiefer kommt. mit den sommerrädern sehen die 50er noch zu lang aus
fürn 3türer wars 75/50 perfekt vom radabschluss, für den TR passt halt keilform nicht so schön..
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
problematisch war ansich immer nur der Kat bzw der Flansch davor. Hab bei den Fahrzeugen immer das Hosenrohr gekürzt; dadurch mehr Bodenfreiheit.
Ist wohl klar, dass man Parkhäuser meiden sollte mit der Tieferlegung.
Restfederweg war nie das Problem, hatte immer n Gewinde drin.
Also mein schwarzer ist maximal runtergeschraubt, allerdings baut der 16V etwas tiefer als n Smallblock; daher ist die Oelwanne schwer in Gefahr. Muß mal sehen ob ich irgendwo noch Bilder von früher finde...
S.
S.
- Corsa-Racingline
ja also wenn du die tieferlegung durch die reifen noch abziehst bin ich auch 100mm oder noch bissl mehr tiefer, hab aber des problem mim kat net, des einzige was bei mir schleift ist der msd aber der hängt ja noch n stück höher als der kat......aber mit randsteinen,wellen,parkhäusern,schlaglöchern,etc des muss dir klar sein, und da musst halt drauf achten......
