Würd auch tippen das es Tempsensor ist, wird auch nicht nur 2 haben, oder nimm dir nen spiegel & ne lampe schau ma unter die ansaugbrücke ob irgenwo was fehlt...
Mfg
Micha
So. Also der C20NE hat nur einen Temperaturgeber für Külmittel. Trägt die Bezeichnung P12 und hat 2 Anschlüsse. Braun/grün und braun/blau.
Beim C12NZ und C14NZ hat der Temperaturgeber die Bezeichnung P30 und hat ebenfalls 2 Anschlüsse. In diesem Fall is es braun und blau.
Soweit ich das erkennen kann ist im Motronic Kabelbaum kein einziges blaues Kabel dabei. Entweder liegen da noch Leichenreste vom alten Kabelbaum, oder der Draht ist nicht nur blau sondern braun/blau. Geht denn an die 8er Schraube vom Geber ein Kabel dran?
