Lüftungsanlage, Stufe 1=NIX 2-3=OK, was ist das Problem?
1stFresh
Beitrag von 1stFresh »
Hi...
hab seit längerem das Problem das STUFE 1 der belüftung nicht geht, woher kann das kommen? Liegt es am Vorwiderstand? Stufe 1 ist wie Stufe 0, ohne Funktion.
Achso nebenbei, mein Kupplungspedal Quitscht/Knarzt seit kurzem, wodran kann da liegen? Die Feder mal Fetten?
danke euch im vorraus
mit dem Gebläse wird es wohl am Vorwiderstand liegen. Den also mal erneuern und dann müssten wieder alle drei Stufen funktionieren.
Die Feder und den "Drehpunkt" an dem Pedal würde ich mal fetten/ölen und dann müsste auch das Problem behoben sein.
1stFresh
Was meinst du mit Drehpunkt?
mit "Drehpunkt" meine ich den Punkt, an dem das Pedal "aufgehagen" ist um und den Punkt es sich auch gleichzeitig dreht.
Diesen Punkt solltest du mal etwas fetten, sowie die Feder auch.
1stFresh
Ales klar, quitscht nicht mehr *freu*
Vorwiderstand, hmmm wo sitzt der? hab den Schalter ausgebaut und das ist doch auch nur ein Schaltrelais, muss ich das komplett austaschen? oder sitzt der Widerstand am Lüfter im Motorraum??
Genau, der Widerstand sitzt am Gebläsemotor im Motorraum.
1stFresh
vorab ne Frage zum Widerstand, was für ein Widerstand ist das? Wieviel Ohm hat er, kann ich den von Stufe 3 nehmen und ihn an 1 machen?
Stift
Beitrag von Stift »
Das is ein kompakter Spezialwiderstand, für alle Stufen. Es handelt sich dabei um einen großen Drahtwiderstand. Der muß ja schließlich ein paar Watt verbraten. Mit so kleine Kohledinger brauchste da nicht ankommen!
1stFresh
Heißt das jetzt das ich mir ein komplett neues Gebläse kaufen muss oder woher bekomm ich diesen SPEZIEL Widerstand?
die Gebläsewiderstände bekommst du einzeln. Frag einfach mal bei deinem Opel-Händler nach. Im Zubehörhandel gibt es die teilweise auch noch.
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
oder bei schrotti schauen
