Ausbau und Einbau dachhimmel
darkwood101
Beitrag von darkwood101 »
Gibt es beim Ausbau bzw. Einbau des dachhimmels bei meinem facelift corsas mit schiebedach etwas zu beachten?
Wie ist der Himmel original befestigt?
Re: Ausbau und Einbau dachhimmel
Die sind oft sehr hart nach 2 Jahrzehnten. Sehr vorsichtig ausbauen. ist teilweise geklebt und in der Mitte wird er mit Stangen hochgehalten. Die kann man runterdrehen und dann aushängen, einfach rausziehen. Teilweise müssen vorher Metallspitzen umgebogen werden, bevor man sie runterdrehen kann, sieht man sehr gut.
Vorne anfangen, dann kann kaum was schiefgehen.
Wirst den alten Himmel wohl kaum ohne Schäden raus bekommen. Aber auch sonst würd ich einen frischen einbauen. Gibts relativ günstig bei ps-Autoteile. Geklebt ist er aber nur an den Kanten. Etwas das ich beim einbau bei mir falsch gemacht hatte.
darkwood101
Danke für die Antworten :top:
Welcher kleber eignet sich da?
Kontaktkleber ala Pattex oder Kövulfix Bei PS-Autoteile ist aber soweit ich weiß einer dabei?!
Bei PS Autoteile Kontaktkleber. Auf der Seite ein Stück nach unten scrollen.
Hab ich mit meinem neuen Himmel gleich mitbestellt.
http://www.ps-autoteile.de/ebay/Himmel-Feb14.pdf
darkwood101
Wie habt ihr den Himmel beim Einbau gespannt bzw verklebt?
Mfg darkwood101 :mrgreen:
