- Sardo_numspa
jo weiss ist der bringer am corsa. top farbwahl
- Lackos_1985
Danke!
Heute sind meine PU Buchsen für die Querlenker gekommen. Die sind dann als nächstes dran.
Bin mir nur unschlüssig ob ich die Achsteile ebenfalls weiß mach oder doch lieber schwarz. Tendiere aber zu schwarz seidenglänzend oder so.
Ich wurde die Achsteile schwarz machen oder du muss eine große Vorliebe zum Putzen haben
Schwarz passt da super!
Und die bunten Gummis sind dann der Knaller!
- Lackos_1985
Denke auch eher schwarz.
Nur leider sieht man dann von den PU Buchsen nicht so viel...
Zumindest von den Querlenkerbuchsen.
- Lackos_1985
Hab mal paar Teile aufgearbeitet!
So richtig zieht es mich bei den Temperaturen aber nicht in die Garage.
Zudem sind alle Teile mit diesem Wachsmist eingeschmoddert, so dreckig will man das ja nicht wieder verbauen...
- 20141201_162447 (750x563).jpg (212.67 KiB) 24408 mal betrachtet
- 20141201_155120 (750x563).jpg (269.27 KiB) 24408 mal betrachtet
Jetzt gehts hier aber richtig Rund, erinnert mich stark an Chili's Corsa
Gibst dir auch mächtig Mühe, dafür dass es "nur" ein Alltagscorsa werden soll.
- Lackos_1985
Dank dir.
Ach, an Chili´s scharfe Schleuder komm ich qualitativ nicht heran, da war die Herangehensweise des ganzen Projekts schon wieder ganz falsch.
Ein Alltagswagen wird das auch nicht mehr, denke ich. 2 Sitze, der restliche Innenraum leer, das muss langen für 75 PS.
- Lackos_1985
Heut mal den HBZ mit auf Arbeit genommen und mit Verdünnung ordentlich gereinigt, hätte nicht gedacht dass der unter dem ganzen Dreck noch so neu aussieht. In den HBZ ist selbstverständlich keine Verdünnung gelaufen.
- 20141202_092948 (750x563).jpg (231.13 KiB) 24358 mal betrachtet
- Lackos_1985
Heute wurden die Haube und die Heckklappe schon mal lackiert,
hab es doch im 2 Schichtsystem gelackt, also Wasserbasis und dann Klarlack. Steht doch ne Ecke besser als Einschichter und lässt sich bei Bedarf besser polieren.
In der heimischen Garage hab ich dann noch mein HBZ wieder verbaut, die noch vorhandenen Bremsleitungen gesäubert und angeschlossen und angefangen mein Lenkgetriebe zu zerlegen.
Da verbau ich gleich neue Spurstangen und -Köpfe. Und Gummimanschetten, falls es die noch neu gibt.
Kann man das Lenkgetriebe an für sich etwas fetten? Weil wenn man es hin und her bewegt "rattert" es ein bisschen.
- 20141204_085836 (750x563).jpg (224.76 KiB) 24331 mal betrachtet
- Der Kollege hat sich auch mit drauf gedrängelt... :-)
- 20141204_085910 (750x563).jpg (251.97 KiB) 24331 mal betrachtet
- 20141204_164306 (750x563).jpg (231.3 KiB) 24331 mal betrachtet
Maaaannn doooo,wirst doch noch eher fertig wie ich ?:D
Sieht Top aus die Arbeit hab ich mir net gemacht mit Achsen USW
Weiter so top Arbeit
- Lackos_1985
Danke!
Ach, das glaub ich nicht. Ist ja doch noch ne Menge an Arbeit, was bei mir anfällt.
Wenn der Mist einmal ausgebaut ist, kann man es ja gleich neu machen, so oft kommt man da ja nicht dran.
Absolut richtig!Lackos_1985 hat geschrieben:Danke!![]()
- Lackos_1985
Heute kamen meine Felgen wieder zu mir!
Entlackt, gestrahlt und in frische KTL-Grundierung gehüllt.
2 sind schon geschliffen, die anderen folgen morgen und wenn ich es noch schaffe, bekommen sie auch noch Farbe. Natürlich wieder Weiss, was sonst.
Die lassen sich ja schön putzen.
- 20141208_174507 (750x563).jpg (215.57 KiB) 24257 mal betrachtet
- Lackos_1985
Und in Farbe!!!
Erst Nass in Nass, dann Mason S80 Einschichter, 10 Minuten anziehen lassen, und noch einen satten Gang Klarlack hinterher. Ein Spiegel vom feinsten.
Kann ich bald Reifen bestellen.
- 20141209_192919 (750x563).jpg (236.11 KiB) 24233 mal betrachtet
