Kühlwasserschläuche Problem C20XE
Re: Kühlwasserschläuche Problem C20XE
So ne Heizung wird ja eh immer überbewertet :lol:
Cali-Gera
Beitrag von Cali-Gera »
Mr. Smith hat geschrieben: Und den langen/großen Schlauch vom Kühler zum Hauptwasserrohr habe ich vom Corsa A genommen soweit ich das noch in Erinnerung habe, schnipseln mußte ich da nix.
Wollte nochmal bei den Thema nachfragen. Ich habe einen XE mit GSI Kühler verbaut. Der Corsa A Schlauch hat aber auf beiden Seiten einen Durchmesser von 35mm. Aber das Hauptwasserrohr einen von 42mm. Gibt es da was passendes?
Hab nen passenden Vectra a Schlauch verbaut.
Cali-Gera
ZebRockSki hat geschrieben:Hab nen passenden Vectra a Schlauch verbaut.
Danke für den Tipp. Es scheint ja beim Vecci nur einen Schlauch zu geben.
MonkeyWrench
Beitrag von MonkeyWrench »
Der GSi Schlauch ausm Samco Silikon-Satz passt mit etwas Zutun auch drauf.
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Cali-Gera
MonkeyWrench hat geschrieben:Der GSi Schlauch ausm Samco Silikon-Satz passt mit etwas Zutun auch drauf.
Dann müsste der GSI aber ein 42er Hauptwasserrohr haben? Somit müsste ja der originale GSI Schlauch passen.
