OPC bremse im corsa a
hallo corsa freaks ich hätt mal ne frage hab mir n corsa a c20ne angelegt und würde gern ne opc bremse dran haben vorne is das technisch möglich gibt es da adapter oder sowas in der art für ?? danke schon mal im vorraus
Re: OPC bremse im corsa a
Was für eine OPC Bremse meinst du? Die von Astra-G und Co mit den 308er Scheiben? Die passt "Plug and Play". Einfach die großen Bremssättel mit den dazugehörigen Bremssattelträgern verbauen und die 308er Scheiben drauf.
- M1ghtyWolf
Also für einen Ne würde ich das nicht machen.
Reichen doch die 236×20 Gsi oder 256×24 Ausm astra.
Mfg
Mfg
Absolut!
Von den beschleunigten Massen mal abgesehn!![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gibt ja auch genug günstigere Alternativen die gut bremsen mit dem Gewicht, auch spielt die Felgengröße ja auch eine Rolle, mit der OPC Bremse passen selbst manche 16" nicht so richtig....
Die original GSI würde ich jetzt nicht verbauen, mal von den Schiebehülsen gedönse abgesehen sollte man doch ein paar Reserven haben.
Die 256x24er als richtige Sportbremsscheiben, Brembo/Sandtler (nur bitte keine Zimmermann) dazu richtige Sportbeläge von z.b Ferodo, Sättel aus dem Omega A / B mit 54er statt 52er Kolben, dazu GSi BKV und ein 22er HBZ, da sollte das Teil ausreichend Bremsen und 14" sind noch möglich.
MFG
MFG
Zuletzt geändert von AsciFan am 16. Sep 2012, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Denke man braucht für diese Bremse den Sattelträger vom Vectra i500, da das Teil vom Astra OPC nicht passt.Tomy hat geschrieben:Was für eine OPC Bremse meinst du? Die von Astra-G und Co mit den 308er Scheiben? Die passt "Plug and Play". Einfach die großen Bremssättel mit den dazugehörigen Bremssattelträgern verbauen und die 308er Scheiben drauf.
Gewichtsmäßig ist die 308er natürlich der Super-Gau. Wenn man bedenkt das eine 288er schon ca. doppelt so schwer ist wie die 256er! Wenns zwingen was riesiges sein muß, würde ich mich nach etwas mit Alu-Sätteln und Alu-Töpfen umsehen, um die ungefederten Massen möglichst klein zu halten.
Michael
Michael
ich bin für die 256x24.
der c20ne läuft doch nur 210km/h und selbst dort bremst es den kleinen noch ordentlich herunter.
die 256x24 war doch auch noch im calibra c20xe mit 150 verbaut und der war/ist um einiges schwerer und schneller.
c20ne
Wieso braucht man den Sattelhalter vom i500?? Der vom AstraG/H, Zafira, Vectra,..... sollte doch auch gehen?
Scheibengröße !
Nö es passen nur die vom Vectra BTomy hat geschrieben:Wieso braucht man den Sattelhalter vom i500?? Der vom AstraG/H, Zafira, Vectra,..... sollte doch auch gehen?
MFG
Signatur? Was isch das denn
Was hat denn die Bremsscheibe mit den Sattelträgern zutun? Passen die Träger vom Astra-G/H, Vectra-C, Signum,..... nicht an den Corsa-A Achsschenkel oder was?
Dass die Bremsscheibe nicht mit dem Träger von der 256er Bremse kompatibel ist, ist mir klar.
- www.corsafan.de
Definitiv.DOHCorsa hat geschrieben:Gewichtsmäßig ist die 308er natürlich der Super-Gau. Wenn man bedenkt das eine 288er schon ca. doppelt so schwer ist wie die 256er! Wenns zwingen was riesiges sein muß, würde ich mich nach etwas mit Alu-Sätteln und Alu-Töpfen umsehen, um die ungefederten Massen möglichst klein zu halten.
Hab kurz mal die 296er Scheiben am Corsa A gefahren und die Brocken an der Vorderachse schon im normalen Fahrbetrieb gut bemerkt (in den Kreisel reinbremsen usw.). Die 256er mit ordentlicher Bestückung ist einfach perfekt für den kleinen Corsa.
Gruss: Rume (Andreas)
OK, dann haben wir uns auf die 256X24 geeinigt.
und wer trägt die wie ein?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Ich fahre Corsa A weil ich will, nicht weil ich muss
noch mit 1,4 L Triebwerk ...bald X18XE1
..leider ist mein Corsa nicht Blau und hat auch keine goldenen Felgen...
