Hi, hab mal wieder keine Ahnung, geht um den Motor
Hab jetzt nen neuen Block im Corsa Eingebaut.
Jetzt muss ich den Zylinderkopf aufsetzen.
Abdichten usw. ist klar, Anzugsrehmomente auch.
Nur was muss ich beachten, 1. Zylinder in OT?
Nockenwelle?
Und die Position zum Auflegen des Zahnriemens.
Wie man spannt hab ich in der Suche rausgefunden.
Danke für die Hilfe schonmal
Grüße Frank.
Zahnriemen & Zylinderkopf wechseln c14nz
- JuppesSchmiede
Re: Zahnriemen & Zylinderkopf wechseln c14nz
Nehm dir einen dabei der sowas kann, wenn du die Steuerzeiten falsch einstellst beim C14NZ wird das teuer, er ist nämlich kein Freiläufer, da setzen die Ventile auf dem Kolben auf.
Kerbe der Kurbelwellenriemenscheibe zum Zeiger des Ölpumpengehäuses?
Markierung am NW-rad an die Markierung des Gehäuses?
Auf dem Zahnriemenrad Kurbelwelle ist so ein Zeiger, der muss beim OT nach unten auf die Kerbe im Steuergehäuse zeigen. Nockenwellenrad mit dem Strich nach oben, da wo die Kerbe ist und so den Riemen auflegen. Nach dem Auflegen kontrollieren, ob die beiden Markierungen überein stimmen und sicherheitshalber einmal vorher durchdrehen, damit sich der Riemen setzen kann und du nochmal kontrollieren kannst, ob die Ventile aufsetzen.
Vorhin alles gemacht, heut wird Probiert ob er läuft
Falls die Markierungen mal nicht zu erkennen sind: Zylinder 1 auf OT drehen und die nockenwelle am 4. Zylinder auf Überschneidungen drehen.
