Moinsen. Mein Motor macht seit neusten ein paar zickn. Ab und zu, so alle 3-5 Tage nimmt der Motor kaum Gas an. Wenn ich vollgas gebe, geht die drehzahl komplett runter und kommt dann erst nach kurzem wieder hoch. Hört sich denn so an, als wenn er keinen Sprit bekommen würde. Stand letztens 2 Grünphasen anner Ampel, weil ich net vorwärts kam....!!!
Er macht das, egal ob warm oder kalt. Nach wenigen km ist es aber wieder weg für nen paar tage halt. Kommt so ohne vorwarnung. NEU IST: Kerzen, Kabel, Spule, Motortemperaturfühler, Einspritzdüsen, Benzindruckregler
Könnte es evtl an der Pumpe liegn? Ist die originale vom c16sei und die tat eigendlich imma...
c20ne nimmt kein Gas an
life is to short to drive slow cars..........
Re: c20ne nimmt kein Gas an
tausch mal den Verteiler + Finger. Hatte das selbe problem an meinem Calibra.
Hast Du die Schläuche mal überprüft (Nebenluft)?
Das könnte auch an deinem Benzinpumpenrelais liegen, die gehen gern mal kaputt bei den Kisten...
Aber dann gehen die Motoren normalerweise aus, und springen dann aber irgendwann einfach wieder an als wenn nix gewesen wär...
MfG der Benny
MfG der Benny
Ich schmeiss mal nen verdreckten Benzinfilter mit ins Rennen.
Also Pumpen relais is ja gebrückt und mein Filter is erst 6 Monate alt, dürfte also noch net dicht sein... Aber kann grad net nachschaun, da mein Auto beim Lacker Steht.......
