Man kann versuchen die Leitungen vorsichtig umzubiegen, besser aber die zwei kurzen Stücke auf der Achse neu anfertigen. Da ich meine Leitungen komplett neu gebogen habe wars bei mir ein Aufwasch.
Hab leider im Moment keine Zeit dafür. Aber das macht Dir jede Werkstatt(auch freie Werkstatt). Es ist ja vielleicht nicht mal ein Meter Rohr. Bis ich das mache und durch die Gegend schicke bekommst Du sie auch bei
Dir um die Ecke.
Hier mal ein paar Bilder:
Zuletzt geändert von corsa-8V am 22. Dez 2011, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
habe auch vor vom C Corsa die Scheibenbremsen einzubauen, habe die schon in der Garage Liegen und ein HBZ& BKV vom GSI Corsa.
Jetzt brauche ich noch die Minderventile oder ? kann mann die vom GSI nehmen?
Kann mir einer Sagen die die genau heisen und wo die überall verbaut wahren !
Wenn einer welche hat währe ich am Kauf Interessiert.
Die wird wohl kaum jmd hergeben und wenn dann für utopische Kurs.
Hol Dir die Dinger bei Opel...oder halt bei M-Tech. Geht sicher schneller und nicht viel teurer...
Es gibt davon zwei Varianten, eine zum direkten Einschrauben in den BKV und die andere zum Einsetzen in die Leitung. Musst du selbst entscheiden was die besser gefällt.
