Hey,
ich versuche gerade die Momo Nabe auszubauen doch hab keinen Passenden Abziher hat jemand von euch zufällig einennund kann mal ein Bild einstellen damit ichs so grob nachbauen kann ?
Lukas
MOMO Nabe Ausbauen, Abzieher
Re: MOMO Nabe Ausbauen, Abzieher
hm..ich hab auch eine drinne und die bekommt man sehr gut ab...ich nehm, wenns klemmt, gern einen eisenstab und einen hammer dazu...schraub die mutter etwas über den hals raus und setz den(möglichst breiteren stab) auf..dann leichte schläge mit dem hammer und "piff" is es draussen.
lass die mutter aber drauf sitzen sonst bekommste nen blaues auge
aber das weißt du sicher...hast ja die nabe auch irgendwie draufbekommen, wa...
kommt kommt, alles was krach macht wird abgegeben...
Genau, geht auch!
Falls du nach der Methode ein knacken beim Lenken merkst, einfach im Fußraum danach unten die Schraube von der Lenksäule lösen, dann kommt die wieder hoch und das Knacken is weg:-)! Hatte ich neulich auch!
MFG
MFG
habs schon mit nem flacheisen und gewindestange durch ging super.
Lukas
Lukas
