Was ist der richtige Benzindruck für einen C16SE ?
Renncorsa1
So ich habe mir sagen lassen , das es 3 bar sind , aber wie wird es gemessen , mit abgezogenem Schlauch vom Benzindruckregler , oder bleibt der Schlauch drauf ?
- Kurbelwelle
Re: Was ist der richtige Benzindruck für einen C16SE ?
das muß so ein kunstoffverschluß dran sein (Sieht aus wie Reifenventil) das runtermachen und messen
Die Kurbelwelle dreht durch !
Renncorsa1
Das ist mir klar , wo es gemessen wird , mir geht es darum ob der Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler abgezogen sein muß ! Habe in erinnerung wenn man Phase 1 von Eds auf dem c20xe fährt , muß man glaube ich den Benzindruck bei abgezogenem Schlauch messen , wollte wissen ob es jemand genau weiß und ob die info von 3 Bar stimmt !
Der maximale Druck liegt immer bei abgezogenem Schlauch an, serienmässig wird der Regler wohl 2,5-3bar haben (2,5 bar bei Leerlauf / Teillast, 3bar bei Volllast), also müssteste bei abgezogenem Schlauch die 3bar messen.
