Habe in meiner Wohnung beim aufräumen Zündkerzen entdeckt, es handelt sich adbei um diese:
Bosch Super Plus +9 FLR 8 LDCU+ <<Was auch immer das heißen mag, es steht drauf das die auch für Opel sind nur für welchen? Bei Bosch selber habe ich nix finden können, wisst Ihr was über diese Kerzen? Habe in der SUFU nix dazu finden können.
MFG Erik
Kann ich diese Zündk. nehmen für den C14NZ?
1.4Rennzwerg
- Rennhirsch
Re: Kann ich diese Zündk. nehmen für den C14NZ?
wenn das gewinde passt wieso solltest du die nicht nehmen können? ich hab im corsa nu auch die vom alten astra drin und er läuft echt gut damit.
die Buchstaben und Zahlen geben dir die Werte zu der Zündkerze an:
bei dir wäre das:
F = M 14x1,25 Flachsitz SW 16mm
"L = Luftgleitfunkenzündkerze
R = mit Entstörwiederstand"
8 = Wärmewert 145
L = Gewindelänge/Funkenlage 19,0mm bei Flachsitz, Elektrodenhöhe überrand 5mm
D = Zweifach Masseelektrode
C = Kupfer
U+ = besondere Ausführung
Habe die Daten deiner Zündkerze eben mit anderen im Corsa a verbauten verglichen und die wichtigsten angaben stimmen weitest gehend überein. Außerdem habe ich einige Anbieter gefunden, die unter passende Fahrzeuge den A Corsa (alle modelle) angegeben haben.
dasHirschi
bei dir wäre das:
8 = Wärmewert 145
C = Kupfer
dasHirschi
1.4Rennzwerg
ich danke für diese ausfürliche erklärung
MFG Erik
MFG Erik
