Schaltung !! Großes Problem !!!!
Costa-1
Beitrag von Costa-1 »
Habe nen kleines problem habe in mein corsa nur nen 4 gang schaltung jetzt abr habe ich nen 5ten gang aber der rückwärtsgang geht nicht. Was tuen
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
du mußt dasa gestänge neu ausrichten, und dabei in der schaltkulisse nen kleinen gnubbel abschneiden damit du auf die höhe des 5 ganges kommst.
ohne das ganze wirst du immer probleme haben.
Gruß Micha
Costa-1
Vielen DANK. :D
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
@ corsa a füwa
hätte ich das gesagt mit dem absägen gebs wieder kontra :roll:
@ Costa-1
wenn du ein schlaues buch hast dann schau mal da rein.
wenn nicht dann brauchst du zum einstellen nur ne 13er nuss lange verlängerung und nen 5er bohrer.
am getriebe haste nen gummistopfen dauf der ein kleines führuns loch unter sich verbirgt und denn mußt du abmachen und den bohrer reinstecken...dann den schaltpin nach links zum anschlag und das müßte es denn eingendlich gewesen sein..
keine gewähr weil ich gerade aus dem bett komm :wink:
Hi, klingt interessant. Aber kannst du das eventuell etwas später nochmal genauer ausführen? :shock:
fate_md
Beitrag von fate_md »
Irgendwo im Motorenbereich hatte Marsi (?) das schonmal exakt erklärt, hatte da auch noch 2 Bilder mit hochgeladen.
dezenti
Beitrag von dezenti »
kann mir denn jemannd genau erklärne wie ich das 4-gang gestänge für 5-gang umbaue ? das wäre echt praktisch dann wäre ich ein ganzes stück weiter schonmal im voraus danke
Corsa a Füwa
also wenn du mal die manschette beim ganhebel im innnenraum abmachst dann wirst du dort ne weiße buchse sehn, auf der rechten seite ist ne kleine nase dran die verhindert das dein ganghebel nicht so weit nach rechts kommt bei nem 4 gang getriebe. diese nase mußt du nur abschneiden oder abschleifen, dann bekommst deinen ganghebel auch weiter nach rechts rüber geschoben.
So hoffe das du das verstanden hast,aber wie gesagt schau dir das einfach mal an und du siehst von wat ick sprach.
Gruß Micha
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Was, ne da muss nix weg, bei meiner Motorumbauaktion wurde da in der hinsicht nix gemacht und ich kann den 5. Gang ganz normal einlegen. Man muss das ausprobieren bis es halt passt.
MFG Corsa1986
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Also eigentlich muß da schon was weg.
DèvélS
Mach nachher nen bild ...dann siehste was gemeint ist.. :wink:
Corsa1986
Hmm komisch ich habs ja mit dem opel78 zusammen gemacht, da hat er soweit ich weiss einfach das Gestänge wieder angeschlossen und dann waren zu erst der Rückwärtsgang und der 5. ich weiss nimm genau vertauscht, dann hat er das Gestänge gelöst ganz vorsichtig und hat es neu eingestellt, hat ca 2-3 min. gedauert, der Schaltsack war glaube ich nicht weg. Ich sage auch glaube, ich weiss es nicht 100 Prozentig. :wink: Wenn ich halt unrecht hab auch egal :lol:
MFG Corsa1986
Corsa a Füwa
vielleicht war da mal schon ein 5 gang drin. aber es gibt ja auch immer ausnahmen.
Für alle die es nicht so hinbekommen muß die nase wech die da ist, wie gesagt einfach mal unter den sack schauen und man sieht was stört.
Gruß Micha
fate_md
Das kann man eigentlich auch nicht übersehen, wenn man die Manschette anhebt. Is ne Sache von 2min, ich habs dezent mit der Flex entfernt :lol:
Schaltung neu justieren und fertig.
Dass der 5. und der Rückwärtsgang vertauscht sind geht übrigens nicht, da haste dich dann irgendwie vertan.
DèvélS
