Fahrwerk ??
OpeL_CorsA
Fahrwerk ??
Beitrag von OpeL_CorsA »
hallo zusammen, wollte mir ein neues fahrwerk kaufen...
welches ist zu empfelen und wo drauf muss ich achten..
bin neu dabei und hab noch net so viel ahnung
hoffe auf holfe ;)
mfg steffen
Timme
Beitrag von Timme »
Also erstma müsste man wissen wie Tief du gehen willst und was du an geld zur Verfügung hast!? Wenn geld keine Rolle spielt nimm en H&R Gewinde oder eins von Bilstein! sollte es etwas günstiger sein nimm das was Beany hier im Forum anbietet!
MfG Timmy
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
kann aber auch das KW gewinde variante 1 empfehlen.
ist für 1,6ér motoren genau richtig, bei den 2 liter motoren darf man se noch fahren aber es ist nicht das gelbe vom ei. dann lieber variante 3 bei dem gewicht.
gruß Micha
OpeL_CorsA
also ich hab noch den originalen motor drin,
hab nen a corsa cc '92 und ich wollte erst mal nicht so viel ausgeben, ich denke ein gewindefahrwerk lohnt nicht, gibt es auch gute sportfahwerke, oder was ist sonst so zu empfehlen ??
Timme
Beitrag von Timme »
Musst ma n stück weiter unten schaun da gibts wohl nen Thread ich glaub über das GT Cupline Fahrwerk! das is recht günstig über ebay zu bekommen und soll soweit sehr gute Qualität sein! ansonsten nach gebrauchten Jamex-, Weitec- oder Bilstein-Fahrwerken suchen! also gibts da alles ohne Probleme! und ich denke n 60/40 oder 60/60 sollte reichen! ;-) ich hab meins jetz für knapp 80€ inkl versand bekommen!
MfG Timmy
OpeL_CorsA
okay danke...
die maße bsp.: 60/60 was bedeutes das ??
Corsa a Füwa
vorn 60 mm tiefer / hinten 60 mm tiefer
Gruß Micha
Ich würde KW empfehlen.
H&R ist an sich auch in Ordnung
OpeL_CorsA
also sportfahrwerke sind auch zu empfehlen, gewinde muss also nicht unbedingt sein, es sei denn man hat kohle ?! ;)
hermmie
Beitrag von hermmie »
sportfahrwerke reicht natürlich aus. der vorteil beim gewinde ist das du die tieferlegung dann weitestgehend an die alu und reifen anpassen kannst die du drinne hast, auch wenn du mal wechselst damit sich da wenns regnet keiner im radkasten unterstellen kann.
wenn du einfach nur für günstig was tiefer und härter unterwegs sein willst hol dir son GT-Cupline fahrwerk.
OpeL_CorsA
also dann wäre es angebracht erst felgen zu kaufen und dann das fahrwerk ?! damit des auch alles passt...
hermmie
naja du kannst bei den billigen federn nicht davon ausgehen das die millimetergenau tieferlegen... manche "billig" hersteller haben da etwas andere toleranzen. aber die grundlegende idee erst felgen dann federn finde ich ok.
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
H+R Cupline. Das ist tief genug und ist mit Bilstein Stoßdämpfer toll abgestimmt.
Wer billig kauft, kauft 2x...
OpeL_CorsA
wieviel mm hab ihr denn euer auto so tiefer gelegt
und was sagt denn so der tüv ??
Diabolus
Beitrag von Diabolus »
die meisten denk ich mal(mich eingeschlossen)haben ihre corsa mit ner 60/40 tieferlegung bestückt, also mit einer keilform.
ich hatte keine großen probleme beim tüver...naja..er meinte das vorne zu wenig platz zwischen rad und karosserie sei und ich da was machen muss(hab 165/65 R14 drauf)ich will demnächst die kanten umlegen,weil ich mir nicht ein fahrwerk einbaue um es dann doch etwas höher zu setzen;)bis ich aber dazu komme lässt mich der tüv nur mit federwegsbegrenzern rumfahren(sind auch so eingetragen)
was ich sagen will ist, wenn es doch mal irgendwo zwickt dann haste immernoch ne möglichkeit da was zu machen,woebi federwegsbegrenzer nicht unbeding ne suuuper lösung sind;)
