heckscheibenwischerelais
Corsatuner
Beitrag von Corsatuner »
habe mal ne frage wo kommten das interwalrelais vom hechwischer hin. gibt es da eine richtige halterung dafür oder liegt das blos drinnen.
[img]DSC00001[/img]
[img]DSC00002[/img]
Fehlende Kraft wird durch wahnsinn ersetzt.
Ich brauch kein Kat, ich fahr auch ohne Wald.
Stagom
Beitrag von Stagom »
liegt blos rum
Dark_Dragon
Beitrag von Dark_Dragon »
bei mir gabs ne metallklammer am relais, mit der man es an der Karosse festklemmen konnte.
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
ja vorne aber doch net hinten?!
Gast
Beitrag von Gast »
Das sitzt hinten links hinter der Seitenverkleidung neben der Beleuchtung vom Kofferraum. Ist mit einer Blechklammer am Blech eingehängt
Gruss
Steve
Corsa_Schmied_XL
genau da! bei dem Gelben stecker! ist ein kleines Schwarzes! Wieso, brauchst du noch eins??
southbam
Beitrag von southbam »
wozu braucht man hinten Intervall? :D
Nein, aber der Relaissockel sitzt wie Black-Dragon schon sagte hinten links. Musste nur die Abdeckung zum Rücklicht abnehmen und dann reingriffeln. Relais bekommst auf Schrott genauso wie die Wischerschalter! Sind massig in Kadetts und Tigras :wink:
Gruß Marco
Corsatuner
ok ich danke euch wie sau. kann ich entlich den kofferraum zusammen bauen.
bin gerade am um und aufbauen. also rostbeseitigung und lackieren was das zeug her gibt. habe endlich diese hässlichen ziehrleiseten und denn schwarzen streifen an der b seule ab.
muss noch luftleitblech einschweißen lassen und lacken dann ist er fertig
