Stabilisatoren wegen reifen?
XOX
Beitrag von XOX »
guten morgen
ich habe power tech chrom, in 7j r14 et 25. mit 195 45 14 er hankook reifen.
im gutachten hab ich nun gelesen das ich vorne sowie hinten stabilisatoren benötige um diese felgen bzw reifen fahren zu dürfen??
ich hab nen a corsa facelift, baujahr 93, 1,2 l 33 KW..... hat der schon stabilisatoren??, ist es schwer diese zu verbauen??
ich werd nächsten monat auch auf gsi umbauen ( C16SEI ), da benötige ich doch so oder so welche oder??
jemand noch sowas liegen??... und eventuell mal nen bild wo ich sehen kann wie die hin kommen??
und wie siehts mit einer freigabe für die reifen auf einer 7j felge aus??....
Gruss XOX
Corsa-Schmiede
Beitrag von Corsa-Schmiede »
Was ich dir auf alle Fälle beantworten kann:
Nein, der 1.2er hat keine Stabis... weder vorne noch hinten.
Und ja, bei deinem Umbau brauchst du sie so oder so.
Der Corsa ist tot... es lebe der Tigra!!!!
Aaaalso
Dein Corsa hat mit ziemlicher Sicherheit KEINE Stabis.
Für den C16SEI brauchst du so und so Stabis und dickere Zugestreben vom GSI.
Die Zugstreben werden 1:1 getauscht, und der Stabi wird mit 2 "Klammern" auf jeder Seite von unten an den Zugstreben befestigt.
An der HA wird der Stabi lediglich in die Hinterachse eingesetzt und festgeschraubt.
XOX
Beitrag von XOX »
ok danke für die schnellen antworten.... hatte dann auch nur der 1,6 er gsi die stabis??
weil dann würde ich gern mal auf´n schrott gucken auch wenn ich glaube die dort eher nicht zu bekommen.
und wechseln kann ich die mit wagen heber bzw auffahrrampen??.....
Neiiin der 1,3er/1,4er etc. hatten auch Stabis. Jedoch sind diese dünner und werden dann beim C16SEI eh wieder problematisch.
Du brauchst Stabis und Zugstreben mit 22mm Durchmesser für den GSI.
Diese könntest du aber auch in nem Diesel finden :wink:
