möchte meinen hinteren seitenscheiben ausbauen...
findy
Beitrag von findy »
hallo, habe dazu bereits folgenden thread gefunden
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... n+ausbauen
bezieht sich dass rein auf die front scheibe oder gilt dass auch für die hintern seiten bzw. die heckscheibe?
stefan
Beitrag von stefan »
moin
nur bei der fronscheibe musste das gummi rausschneiden...
die anderen scheiben gehen so wie beschrieben raus.
Die Frontscheibe bricht extrem leicht. Vor allem wenn es sehr heiss ist wirds gefährlich, da dann die Scheibe stärker auf Spannung steht.
Die Seitenscheiben und das hintere Fenster ist dagegen wirklich easy.
Geht wie beschrieben.
Beim Einbau ist dann eineKusntstoffwäscheleine sehr hilfreich.
Diese wird in den Scheibengummi eingefädelt, dann die Scheibe mit Gummi aufgelegt (Schnurenden nach innen). Einer sollte dann idealerweise von aussen erstmal leicht, später bei Bedarf auch fester drücken. Der Andere zieht von innen langsam und gleichmäßig die Schnur raus.
Timme
Beitrag von Timme »
Jup rausdruecken und fertig! :lol:
Wobei de das bei den hinteren auch alleine machen kannst ohne probleme... hatte meine innerhalb von 20min komplett gewechselt! wie schon beschrieben am besten mit nem Plastekeil, schraubenzieher gehn zur noch auch! nur da musste echt wegen dem Lack aufpassen!
MfG Timmy
findy
Beitrag von findy »
ok also sind die hinteren seitenscheiben und die heckscheibe nur in die dichtgummis eingehängt. danke schonmal...werd dann mal mein glück versuchen
Puppa
Beitrag von Puppa »
die frontscheibe ist auch nur mit der dichtugn an die karosse gesteckt /geklemmt wie die anderen..
Beim ersten mal lieber zu zweit :wink:
Ich mach das mittlerweile wenn es sein muss auch in 5-10 Min/Scheibe alleine, aber wenn man das noch nie gemacht hat nd nicht weiss wo man hinpacken muss ist das ein ewiges Gefummel :wink:
findy
Beitrag von findy »
wird schon schief gehen...wenn nich hab ich wenigstens nen grund makrolon scheiben einzubauen :wink:
Administrator
Beitrag von Beany »
Im Prinzip geht es so:
http://www.youtube.com/watch?v=KYlBuCj5k1o
Aber wenn sie einer auffängt, ist das auch nicht schlecht.
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Cooles Video und nix kaputtgegangen, so sieht das ausbauen einfach aus.
Administrator
Beitrag von Beany »
Solltest du bei deinem 5 Türer nicht machen :)
Ich habe wirklich nichts vorbereitet oder so. Einfach, wie auf dem Video zu sehen, drücken und vielleicht noch jemanden zum fangen haben.
Dann sind sie draußen. Einbauen ist da schon schwerer.
Aber das beantworten wir Dir dann, wenn du sie raus hast :)
findy
Beitrag von findy »
stimmt is kinderleicht...war innerhalb von 10min. draussen :D
Administrator
Beitrag von Beany »
Wie gesagt, nur rein ist schwerer...
Da brauchst du eine Wäscheleine, die du in das Gummi legst. Dann muß jemand die Scheibe an die Karosserie drücken und du ziehst die Leine raus, so daß die Dichtung sich wieder in Position zieht.
