Was ist denn das für ein Relaise?
Administrator
Beitrag von Beany »
Servus zusammen,
beim schlachten ist mir folgendes Relaise aufgefallen. Es befindet sich im Kofferraum hinter der Seitenwand in der Nähe von der Kofferraumbeleuchtung.
Was kann es sein?!
Gast
Beitrag von Gast »
Heckscheibenwischerintervallrelais
Gruss
Steve
Vielleicht is ja Tabak drin :lol: :lol: :lol: :lol:
Administrator
Beitrag von Beany »
redcorsa hat geschrieben:Heckscheibenwischerintervallrelais
Gruss
Steve
Das währe zu einfach... Aber ich fürchte du hast Recht.... :)
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
ist 100% so
@beany krasse handschuhe !
Mfg
Gast
Beitrag von Gast »
Ja, krasse Handschuhe :lol: :lol: ist wohl ein "heisses" Relais in einem "heissen" Auto :lol: :lol:
Oder sind die gegen die sibirische Kälte in deiner Garage?? :D :D
Gruss
Steve
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
sind das nicht so garten-handschuhe? *vielleichtwächsterjanoch*
clumsys
Beitrag von clumsys »
ist "relaise" französisch für weibliches relais? :lol: :lol: :lol:
Administrator
Beitrag von Beany »
Gesindel und Besserwisser... :)
Nein, das sind keine Gartenhandschuhe. Meine Sparco Handschuhe sind im Auto meiner Frau unterwegs und das sind normale Arbeitshandschuhe von Sandtler.
Normalerweise trage ich Sparco, aber wehn es interessiert, der kann ja mal nen Threat über Arbeitshandschuhe starten.
Was machen denn diese Beate Uhse-Hanschuhe in dem Wagen Deiner Frau??? :shock: :shock: :shock: :lol:
ne ne ne.... 'Arbeits'handschuhe mit Noppen...tststs :wink:
Michael0670
Beitrag von Michael0670 »
Hallo zusammen,
ich habe die Woche angefangen und endlich mal die schon seit längerem im Keller liegende originale AHK weiter eingebaut.
Dabei ist mir auch dieser Relais-Sockel "in die Hände" gefallen.
Allerdings ist bei mir kein Relais in dem Sockel eingesetzt.
Mein Heckscheibenwischer wischt auch in einem durch :-( .
Wenn ich jetzt ein Intervall-Relais hätte und dieses einsetze, wischt mein Wischer dann auch im Intervall oder interessiert diesen das gar nicht ?
Eventuell muss ich ja auch wieder irgendwo eine Brücke öffnen, wie für den Frontscheibenwischer.
Gruß Michael
Wer nicht fragt bleibt dumm !!!
Honda Civic 1.4i & Vectra C Caravan 2.0T
Administrator
Beitrag von Beany »
Muß du mal vorne nachsehen. Ich hab das Relais mit entsorgt, leider. Sonst hätte ich es Dir geschickt.
Eine Brücke solltest du aber nicht öffnen müssen, denn eine Dauerfunktion hat der Wischer normalerweise nicht. Also normalerweise hast du nur:
- Aus
- Intervall
- Reinigen mit Wischen.
gnymfazz
hmm..
also ich hab mir mal so nen relais mitgenommen, da ich auch keins drin hab (hatte)..
habs reingesteckt, aber es hat sich nichts verändert, kann aber auch sein, dass das relais nur falsch herum steckt, hab ich noch nicht überprüft, da ich hinten immer nur aus versehen wische..
oder es liegt daran, dass ich am wischerhebel kontakte vertauscht habe. da keine wischerpumpe mehr vorhanden ist, liegt das kabel fürs wischen auf der "pipi-wasser"-position
was mir auch durch den kopf ging, ist dass halt irgendwo noch ne brücke ist (wobei der wischer wischt, nur nicht im intervall) oder man noch ne sicherung einsetzen muss..
Michael0670
Naja, eine Wisch-Wasch-Funktion habe ich hinten gar nicht :-(
Da ist keine Düse - und es sieht auch nicht so aus als wäre da mal eine gewesen...
Ich kann mit dem Wischerhebel für vorne ganz normal Intervall (nach entfernen der Brücke und Relais einsetzen), an und schnell schalten und hinten nur an (Dauerwischen) oder aus.
Deswegen halt die Frage ob nur das Relais rein muss und gut...
Gruß Michael
corsa156
Beitrag von corsa156 »
Michael0670 hat geschrieben:Naja, eine Wisch-Wasch-Funktion habe ich hinten gar nicht :-(
Gruß Michael
Also ich denke du musst da noch etwas anderes machen!!!
Ich habe bei mir das Relai rausgeworfen, weil ich hinten kein Wischer mehr habe, aber der Motor noch Verbaut ist!!!
Mich hat es einfach immer genervt, wenn ich ausversehen den hebel berührt habe, das hinten der Wischermotor gelaufen ist und das Relais immer geklickt hat!!!
Jetzt seid das Relais draussen ist, läuft der Motor bei mir gar nicht mehr!!!
