Radkästen ziehen für Rh Cup?
Roter_Blitz
Beitrag von Roter_Blitz »
ich habe bei nem Kumpel für den Sommer Rh Cup Felgen liegen für meinen Corsa A. Ich werde mir denke ich nur 40/40 Federn einbauen. Muss man dafür viel ziehen? Wie sieht das mit der eintragung aus? Würde es da Probleme geben? Die Größe ist, wenn ich mich nicht täusche 195/45/14.
Greetz
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
was für felge...zb 7x15 et 30??
Roter_Blitz
8x14 et 35
Roter_Blitz
Kann mir da jetzt zufällig jemand helden oder nicht? :roll:
Greetz
Roberto
ree
Beitrag von Roberto »
Hi also wennst normale corsa radkästen hast wirst wohl ums ziehen und
evtl. kanten umlegen nicht drumrum kommen.Hab mal welche oben gehabt zur probe passen eigentlich gut aufn corsa
Da ma nen Bild :arrow:
Destroy the Silence
Roter_Blitz
Danke erstmal für die Antwort...
Was meinste wieviel da gezogen werden muss? Hab mal gehört, dass da dann gerne der Lack abspringt.
Was hast du auf dem Bild für ein Fahrwerk drin bzw. Federn?
DèvélS
vor dem ziehen machst du schön die kanten sauber und legst ne wurst silikon oä. rein..mit dem fön ein bischen warm gemacht und du kannst ohne lackplatzer oder risse ziehen :wink:
Roberto
ree
Hi hab nen 60/60 drin aber halt hinten runde läufe die schon ein wenig weiter oben angeschweisst wurden,kann hinten 9x16 drauf machen wenn
sein muss.So wies develS beschrieben hat dürfte es gehen.Hab auf meinem ersten corsa mal steffan bcw in 8x14 drauf gehabt da hat es gereicht die kanten umzulegen federn waren da hinten 40mm drin.
Destroy the Silence
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Ist ja merkwürdig ich musste bei meinem Corsa weder die Kanten umlegen noch bördeln, und ich hab auch RH Cups drauf und zwar 7x15 ET 50, hab vorne 15mm Distanzscheiben pro Seite drin hinten 20mm, sowie 60/40 er Federn drin vorne mit gekürtzten Gasdruckstossdämfern. Passt alles einwandfrei (siehe Avatar Bild).
DèvélS
Na dann achte mal ganz cool auf deine Radläufe...... :wink:
Corsa1986
Warum da ist noch etwas Platz willste en bild sehen?
Marsi
Beitrag von Marsi »
ich denke sie meinte er, dass du hinten runde Radläufe hast,
da du ja nen 5-türer fährst. :wink:
Corsa1986
Ja sicher hab ich hinten runde Radläufe hat schon Vorteile auch wenn en 5 Türer ne "Familienkutsche" ist :D , es verkratzt einem Keiner den Lack beim einsteigen, wenn man sich vorsichtig nach hinten auf die Rückbank schiebt, wie es beim 3 Türer leider leicht passieren kann, auch wenn en 3 Türer besser aus sieht. :wink:
