Radlager VA
Nexxus
Radlager VA
Beitrag von Nexxus »
Um das Radlager vorne auszubauen, muß ich da den kompletten Achsstumpf ausbauen?
Haben bei nem Kollegen, die komplette Bremse und die Antriebswellen raus, auf einer seite auch schon die Rollen weg, aber die Narbe inclusive Radlager kommt nicht (haben den inneren Sprengring auch ab)
Kann uns da jemand helfen?
Disintegrator
Beitrag von Disintegrator »
Oh ha!
Radlager in heimarbeit, kann ich gar nicht empfehlen!
Erstmal ausbauen, vollständig, sonst geht da gar nix. Am Fzg bekommste das nicht hin.
dann wird von innen her die nabe ausgepreßt. Meist bleiben die innenringe auf der nabe mußt dann mit nem abzieher entfernen.
Danach beide Sprengringe vom verblieben lager ausbauen und das lager mit ner Presse herausdrücken.
Neuen Aüßeren Sprengring einsetzen und neues lager von innen nach außen eindrücken. Unbedingt den druck auf den äußeren Lagerlagerring ausüben!
sonst zerstörst du das lager.
Bis anschlag einpressen. fühlt man und dann noch leicht druck hinterher nur wenig.
Inneren sprengring einsetzen und nabe einpressen. Dabei unbedingt den inneren lagerring abstützen. Sonst wird das Lager ebenfalls zerstöt.
Und fertig.
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
ich hab mir nen "neuen" achsschenkel vom schrott geholt, ist nicht das beste und idealste, vor allem weil man nicht weis wie der vorbesitzer mit dem auto umgegangen ist, aber um erstmal wieder nen jahr fahren zu können, ok..
clumsys
Beitrag von clumsys »
mann, sofern du den schenkel ausgebaut hast, wird dir jede kleine schrauberbude das lager fürn 20er wechseln und dann ists neu.
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
also ich hab mir ne hülse gedreht mit der ich da lager runterschlage ! und nacher wirds im schraubstock eingepresst geht wunderbar !
Nexxus
hatt sich erstmal erledigt, der S@lvo hat noch nen Schlachti stehen, von dem werden jetzt die Achsstümpfe komplette übernommen, da sind fast neue lager drin, stand nur etwas
Tomasson
Beitrag von Tomasson »
Kurbelwelle hat geschrieben:also ich hab mir ne hülse gedreht mit der ich da lager runterschlage ! und nacher wirds im schraubstock eingepresst geht wunderbar !
jo, so machen wirs auch immer...
mittlerweile haben wir zig hülsen grössen, für alle gängigen autos :lol:
Kurbelwelle
gelle so fest sitzen die dinger nämlich nicht !
Nexxus
also ich konnte sie so nicht entfernen, und ich möchte jetzt nicht angeben oder sowas aber ich hab schon ein bisserl power in den Oberarmen
Tomasson
Nexxus hat geschrieben:also ich konnte sie so nicht entfernen, und ich möchte jetzt nicht angeben oder sowas aber ich hab schon ein bisserl power in den Oberarmen
:wink: jaja, kraft iss nit immer alles :lol:
aber man könnte ja eigentlich das Lager doch auch schon am Schraubstock "rausdrücken", oder?
braucht man halt nur noch ne (grössere) Hülse, wo die Alte quasi "rein gedrückt" wird... sollte auch gehen, und man braucht keine grosse Kraft in den Oberarmen...
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
tja was ander nicht im kopf haben
:wink:
Nexxus
das hast du mit sicherheit nirgends dévéls :P :P :P
dazu hätten wir den achsstumpf erstmal raushaben müssen, aber da wir keinen schlagschrauber hatten, weil die hab ich net losbekommen
Kurbelwelle
wenn soviel kraft hast in den oberarmen must den aber mit ner kleinen rätsche abbekommen :D :D :D
DèvélS
jaja hauptsache mich schlecht machen und dann um ausreden nicht verlegen.... :lol:
Nexxus
*kindergartenmodusan*
du hast aber angefangen
*kindergartenmodus aus*
