Beleuchtung
CorsA
Beleuchtung
Beitrag von CorsA »
ne frage.
Mein Handschuhfach leuchtet nicht, und ich habe kein Kabel dafür gesehn.
Und in der Heckklappe hab ich auch keine Beleuchtung wenn ich die Heckklappe aufmache.
Könnt ihr mir helfen ? :roll:
--------Was ist klein, eckig, geil und schnell ?--------
R.I.P. Mein Corsa :
Baujahr : 05.01.1993, Opel Corsa A CC - 1.6 l C16NZ, 60/40 Tiefergelegt, BBS 13" Felgen, Getönte Scheinwerfer und Heckleuchten, Kamai Scheinwerferblenden, GT Emblem, Gsi Frontschürze, 90mm Sportauspuff, Kadett E Digital Tacho, Raid 30er Lenkrad, Selbst gedrehter Schaltknauf, Aluminium Fensterkurbel, GSI Heckspoiler, GSI Sitze ( Fahrer & Beifahrer Sitze ) Sportluftfilter...=(
Nö helfen nicht, aber dir sagen wie du es umbauen kannst.
Im Kofferraum gibts hinter der Verkleidung ein loses Kabel (Kabel Nr.1 für die Birne)
Das zweite Kabel bekommst du, wenn du dir den KOntaktschalter an die Aufhängung des Heckklappenlifts baust.
HInter dem Handschuhfach müssen ebenfalls 2 Stecker vobereitet liegen.
Einer für nen Kontaktschalter und einer für die Birne (Beide 2-Polig)
Den KOntaktschalter musste aber auch vom Schrotti holen :wink:
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
das im kofferraum sollte nen rotes kabel sein..
der schalter sitzt mit einer blechlasche unter dem klappenlift. zum einbau musst du (beim vorfacelift) den lifter abbauen, loch an der c-säule erstasten und bespannung einschneiden..
zum handschuhfach kann ich sagen dass ich lange nach dem schalter fürn vorface gesucht hab, eingebaut hab ich dann einen aus nem älteren opel (glaub senator oder so), der passte auch..
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
Die stecker hat opel ab werk unter der verkleidung (wo der warnblinkschalter,die uhr und dieLüftungsgitter drin sind) an einer blechstrebe befestigt. Wenn du die verkleidung also abhast mußt du so höhe der Drehschalter mal schauen..ist ein dicks knäuel das mit der kabelstrabse fest ist..
da müste übrigens Falls noch nicth vorhanden der stecker für die Uhr/zigarettenanzünder und das Hanschuhfach liegen.
Habe das schon 3-4 mal gemacht und die kabel sitzten immer an der gleichen stelle
Grüß CCS
Nexxus
Beitrag von Nexxus »
DèvélS hat geschrieben:Die stecker hat opel ab werk unter der verkleidung
Grüß CCS
du meinst die Kabel
DèvélS
JA nein pass Auf...( Kompromiss)
Die stecker samt kabel hat Opel unter der verkleidung
Ok?
Nexxus
:D :D :D
Okay einigen wir uns darauf
