ZV
Paulllle
ZV
Beitrag von Paulllle »
hallo,
hab mir vor kurzem die ZV gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
hab sie nun eingebaut nur mit dem problem das n braunes und n weißes kabel übrig bleibt.
die ZV funktioniert wenn ich aufschließ und zuschließ schon,
nur der funk geht net.
und wenn ich die beiden übrigen kabel kurz zusammenhalt schließt es auf oder zu.
weiß jmd wo ich die anklemmen muss?
gruß
ps: ich hab schon + und - angeklemmt, jeden motor vollständig angeschlossen, nur dass eben die beiden übrig bleiben, kp wohin damit
Porky
Beitrag von Porky »
das braune und das weisse kabel ist für ein schalter vorgesehen den du im innenraum verbauen kannst.
mit funk meinst du bestimmt die blinker ansteuerung oder ?
Paulllle
ah ok
dankeschön
nein mit funk mein ich die ZV mit den beiden fernbedienungen zu öffnen und zu schließen.
wenn ich alles angeklemmt habe und die fernbedienung betätige geht nichts, woran kann das liegen?
Porky
Beitrag von Porky »
wo hast du dir ZV angesclossen ??? also plus und minus???
Paulllle
ich wollte sie zuerst testen bevor ich sie in sicherungskasten klemme, also hab ich sie direkt an die batterie angeschlossen, wie gesagt zum testen
Porky
Beitrag von Porky »
hmm..........meine läuft direkt über die Batterie und da funkz alles,hast schon mal die batterie in den drückern geweschelst vlt. sind die ja leer
Paulllle
ne hab ich nicht gewechselt, die lämpchen leuchten top , wär n verdammt krasser zufall.
wird morgen auf garantie zurück geschickt.
ich meld mich dann nochmals an was es lag,
aufjeden mal dickes thx
Porky
Beitrag von Porky »
okay dann mach da so ^^
corsaschrauber
zv
Beitrag von corsaschrauber »
heheo, wenn du sagst das braune und das weisse kabel sind für nen schalter , was willst du denn mit einen schalter bei der zv ?
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
a-klasse hat das z.B. nen knopf zum auf/zu machen im amaturenbrett!
aber ob du nun den knopf drückst oder das knöpfen von der tür betätigst.. macht für mich keinen unterschied..
hmm andernfalls könnten diese kabel vllt. den anschluss an eine alarmanlage vereinfachen?! kein plan..
corsaschrauber
zv
aso also bei mir hab ich ja auch das braune und noch nen weisses rumhängen aber da hab ich noch nen dünnes schwarzes mit remote oder so drauf stehn für was ist das ?
nox
Beitrag von nox »
in der beschriebung steht ja auch das dieses kabel für irgend eine sicherheitsfunktion ist ( Ich weiss jezt nicht welches)
Habe bei mir die gleich drin un habe eigentlich keine Probleme damit.
Habe sie auch direkt an der batterie angeschlossen.
schau dir alles nochmal genau an was du da verlegt hast.
gruß
maik
Corsa 0032
Beitrag von Corsa 0032 »
ich hab das auch gerade durch, mit ner alarm-anlage....
Da muste der Handsender erst angelernt werden bzw. das Steuerteil auf die Senderfrequenz abgestimmt werden. Steht in der Anleitung wie...
Schau mal nach.
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
Paulllle
so
hab nun ne neue blackbox.
habs angeschlossen wie vorher und ging auf anhieb.
lief natürlich über garantie
Weihnachtsman
Beitrag von Weihnachtsman »
Hallo bin grad beim Astra am Fernbedienung nachtrüsten für die ZV!
Muss dazu an die ZV-Auf und ZV-Zu Kabel ran weiß aber nich welche das sind und hab auch schon alles durch probiert kann mir jemand helfen?
wäre wichtig!!!
