wie auf und zu? meinst du die für die motoren oder die beiden drähte an die man nen taster hängen kann um die zv zb. von innen zu öffenen?
die letzteren sind bei mir braun und weiß, die zu den motoren blau und grün..
ZV
Ne um ne Funkfernbedienung nachzurüsten muss man an die Beiden Kabel bzw. Pins zwischen denen das Relais im Stellmotor hin und her schaltet anzapfen!
Habs jetz aber rausgefunden!
Pinbelegung:
Also is Pin 2 und 6 also schwarzrot und schwarzgelb zumindestens bei den Stellmotoren vom Astra. Obwohl selbst die Beschreibung nich 100% passt da der Stellmotor nur 5 belegte Pins hatte. Spielt aber keine Rolle.
Jetzt funzt es ja!
Trotzdem Danke!
Pinbelegung:
Jetzt funzt es ja!
Trotzdem Danke!
