Knacken beim anfahren Corsa A
Xray
Beitrag von Xray »
Moin..
Auf der Liste meiner Eltern steht als nächstes ein schwieriger Fall.
Wenn meine Mom morgens mit dem Auto losdüst ist ein Knacken zu vernehmen.
Die Domlager VA wurden schon gewechselt, auch ist kein Spiel an der VA vorhanden.
Das Knacken ist auch nicht immer.
Brummgeräusche sind auch keine da, es ist auch immer nur beim Anfahren; beim Gangwechsel ist alles i.O.
Es ist ein lautes Knacken welches nicht/schlecht Reproduzierbar ist.
Hat jemand eine Idee, wo man da ansetzen kann, bevor ich mit dem Fahrzeug auf einen Leistungsprüfstand fahre um es dort nochmals zu versuchen?
Auch ist auf einer speziellen Bühne beim TÜV mit der Rüttelplatte nichts
festzustellen...
Wenn jemand Ideen hat > immer her damit
Türspannstifte. Knacken total nervtötend, wenn die oppe sind.
Xray
Beitrag von Xray »
Die Bolzen womit die Tür im Scharnier hängt?
Die habe ich neu gemacht, da das Fahrzeug zwei neue Türen bekommen hatte.
Ich werde aber nochmal nachsehen, ob da nicht einer den Geist aufgegeben hat
Das ist ein Klacken als wenn ein Bolzen auf ein kräftiges stück Blech aufschlägt.
Aus dem Türbereich ist es eher nicht zu vermuten, eher von vorne
Administrator
Beitrag von Beany »
Ich glaube nicht, daß es sich um die Türstifte handelt. Ich habe das Problem beim TR meiner Frau auch. Wenn man links einschlägt und fährt, knackt es. Ich habe beim Achsmanschetten machen gesehen, daß die Antriebswelle aus der Verzahnung gerutscht ist, aber nach der Reparatur war das Problem noch immer präsent.
Xray
Beitrag von Xray »
Das Problem ist nur beim Anfahren. Beim Abbiegen (und Anfahren) ist es nicht.
Die Lenkung steht also gerade.
Das ist sehr konfus, da nix festzustellen ist. Nix was lose ist oder Spiel hätte
Administrator
Beitrag von Beany »
Ja, bei uns auch nur beim Anfahren.
Tomasson
Beitrag von Tomasson »
Jo, ich hab das echt auch...
Also hatte und hoffe dass es nach diesem Winter weg ist, wenn alles an der VA neu gemacht ist... :roll:
Xray
Beitrag von Xray »
Ich habe das Fahrzeug heute nochmals auf der Bühne gehabt.
Ich habe stark die Verbindung zwischen Abgaskrümmer und
des Auspuffes in Verdacht. Das ist ja eine federnde Schraubverbindung zwischen
den beiden.
Wenn der Motor nun beim Anfahren logischerweise ein wenig nach hinten nickt und die Pfanne der Aufnahme verrottet ist -so meine Vermutung-
könnte es auch knacken.
Ist aber nur eine Vermutung
Corsa-A-Dorsten
Beitrag von Corsa-A-Dorsten »
Das is es auch war auf jeden Fall bei mir...Ich habe die Verbindung einfach mal sauber gemacht und gut mit Kupferpaste eingeschmiert...hällt nur nicht wirklich lange nach ca. nem 3/4 Jahr ging es wieder von vorne los und seit dem lebe ich damit...
MfG Thomas
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
ich hatte das gleiche Problem mit meinem Vectra, habe dann feststellen müssen das es die inneren Kreuzgelenke waren. Im eingebautem Zustand konnte mann nichts feststellen, erst als ich sie getauscht aheb, was weg....
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Tomasson
Ja das ist irgendwie alles nicht befriedigend...
Wenns ja nur der Auspuff wär, interessierts mich net...
Falls aber was andres im Arsch ist... :shock:
Mal abwarten, wie sich die Sache nachm Winter bei mir entwickelt...
