2,0 SEH habe problem e mit verkabelung!!! Bitte um hilfe
Spezieee
Beitrag von Spezieee »
Hallo
Habe vor 2 tagen in meinen Wintercorsa nen 2,0 SEH eingesetzt. Motorkabelbaum habe ich auch schon fast komplett angeschlossen. Meine frage muß ich den kompletten innenraumkabelbaum vom SEH übernehemen oder kann ich den vom 2,0 mit dem vom Corsa verbinden? wenn ja bitte erklärt mir wie bin leider nicht so´n elektroass.
MFG Stefan
Der SEH is die Maschine ohne Kat aus dem Ascona C/Kadett E oder?
Mal ne Frage vorab:
Hatte dein Corsa vorher nen Kat?
Der Innenraumkabelbaum vom Corsa kann bleiben.
Musst nur die Übergänge zum Motorkabelbaum neu verbinden ;)
Bei den NZ-Motoren ist der links neben dem Steuergerät :wink:
Spezieee
Aus dem kadett e ohne Kat. Mein problem sind die kabel für die Benzinpumpe und die zündspule. Weil der kadett nen stecker zum innenraum hat und der corsa nen 4poligen stecker vom Steuergerät zum innenkabelbaum. kannnst du mir helfen??
MFG Stefan
Hi!
Das Kabel für die Benzinpumpe ist beim Corsa Rot/Blau und das von der Zündspule sollte normal grün sein (denke es geht ums Kabel für das Drehzahlsignal fürs STG)
Xray
Beitrag von Xray »
Spezieee hat geschrieben:Aus dem kadett e ohne Kat. Mein problem sind die kabel für die Benzinpumpe und die zündspule.....
MFG Stefan
Dein Problem wird ein ganz anderes sein, wenn dein Corsa vorher einen Kat hatte.
Den Motor bekommst du dann ohne Kat nicht in deine Fahrzeugpapiere
Na das wird er doch hoffentlich shcon gewusst haben :?
