Überrollbügel selbstbau!
grizzlor
Beitrag von grizzlor »
Hallo Leute da ich auf der arbeit schönes stahlrohr liegen habe und eine biegemaschine zu verfügung habe würde ich mir gerne eine Überrollbügel mit kreutz selber bauen.
Meine frage die ich habe ist wie ich den eingetragen bekomme.
Wer hat einen orginalen Käfig oder Bügel??wo sitzt die teilenummer und ist sie eingestanßt oder ist eine plakette drauf?
Bekomme ich sowas eingetragen wenn ich mir ein Gutachten von einem Bügel besorge,eine plakette mit teilenummer mache und diese dann aufpunkte oder fällt das auf?
Was denkt ihr darüber?
Danke
Tom
CorsaCabrio
Beitrag von CorsaCabrio »
Also bei unserem Käfig ist die Nummer eingestanzt - wo genau weiß ich aus dem kopf nicht müsste ich gucken.
Keine Ahnung ob man das eingetragen bekommt mit Nummer und guter Arbeit bestimmt
Petra
Nur die Harten kommen in den Garten
http://www.corsaclan.de
Administrator
Beitrag von Beany »
Um einen Bügel selber bauen zu können und diesen dann auch noch abgenommen zu bekommen, mußt du über einen Sicherheitsschweißschein verfügen. Denn dann hast du gelernt, wie man sowas baut.
Aber vielleicht findest du auch so jemanden, der das einträgt.
grizzlor
oder ich baue so gut das man nicht sieht das es kein originaler ist.
kann denn jemand maße nehmen von seinem käfig oder bügel und sie mir geben?ich weiß das ist viel arbeit aber es wäre sehr nett!
Oder hat jemand einen günstig abzugeben?
Administrator
Beitrag von Beany »
Um an die Maße zu kommen, gehtst du besser in Deinen Corsa und vermisst das alles haar klein. So hast du die "Maßanfertigung" für deinen Corsa.
Das sollte man hinbekommen. DD's Bügel war auch selbstgemacht und da sag ich nur Hut ab!
grizzlor
den bügel habe ich gesehen und das rohr könnte ich auch nehmen aber will edelstahl nicht schweißen.weiß nicht wie ich den bügel mit den streben die zu den domen gehen verbinden soll,da ich kein rohr habe was als muffe dienen könnte
ProphetMUC
Beitrag von ProphetMUC »
Am besten nimmst du da ein rohr, das du einfach zwischen die dome machst ohne es mit dem käfig zu veerbinden.
so_deep
Beitrag von so_deep »
Ja der von DD war echt super geil!!!
grizzlor
nein,ich meine keine domstrebe sondern die strebe die vom radhaus auf den bügel hinter den sitzen geht.die werden doch verschraubt und da muß ich gucken wie ich das hin bekomme.
ProphetMUC
Ich weis nicht wie aktuel dieses thema noch ist, aber was hältst du davon, wenn du an beide seiten zwei bleche schraubst und diese dann wieder an den besagten bügel?
grizzlor
glaube nicht das das hält,da das rohr irgendwie ineinander gesteckt werden muß um halt zu bekommen.
ProphetMUC
bei den haigo käfigen is des auch so gemacht.
