Bremskraftverstärker
Roberto
Bkv
Beitrag von Roberto »
Hi also hab mir jetzt 2 so ringe vom 1,2er corsa besorgt muss ich
da die löcher grösser bohren weil da gehen ja grad die original schrauben
rein und wenn da verlängerungen a no rein solln ?
Destroy the Silence
Wuppertaler
Beitrag von Wuppertaler »
ja, die Löcher müssen größer gebort werden ..
MadMax
Beitrag von MadMax »
Hallo
Nur mal so am Rande. Die 256x24er war am Kadett ab 1,8Liter verbaut. Desweiteren auch beim GSI 8V und 16V.
Nur bedingt durch die scheibengebremste HA wurde beim 16V der HBZ von 20mm auf 22mm vergrössert. Auch wurde der BKV beim 16V von 200mm auf 225mm vergrössert.
Bei ALLEN ABS Bremsen beim Kadett E (egal welche Motorisierung) wurde auch schon der 225er BKV und der 22er HBZ verbaut... Beim 16V in Verbindung mit 3/40 Minderern...
Wuppertaler
und was willst du damit jetzt sagen :?:
Vielleicht zur Info falls einer nicht weiss von welchem Kadett er den HBZ/BKV braucht :wink:
Finds super dass sich jemand die Mühe macht :)
Stift
Beitrag von Stift »
Das heißt, der BKV vom Kadett Frisco wär auch geeignet. Nur der HBZ passt nicht wegen der 2 Anschlüsse
Wuppertaler
Black13i hat geschrieben:Vielleicht zur Info falls einer nicht weiss von welchem Kadett er den HBZ/BKV braucht :wink:
ach so, dachte das wäre klar :oops:
ich habe den ATE vom Kadett e 16v..
MadMax
Naja komme aus dem Kadett E Bereich und schraube da auch schon gut und gerne 10 Jahre dran. Dachte diese Info ist mal interessant...
Gibbe raus !
Keene Feddbemmen fressn !
Glozzn off !
ORBEIDN !
wayni
Beitrag von wayni »
also wurde laut madmax die kombi 200 bkv mit 20 hbz auf 256x24 sättel im kadett verbaut, denke daher sollte es kein problem sein die sättel mit den corsa a gsi bkv und hbz fahren zu dürfen... wäre ja dann identisch...
ähm das war doch eigentlich beanys frage, oder?
brauchst dir wohl nur nen prüfer suchen der dir das einträgt, fahren tun die kombi ja eh welche...
MadMax
Genau.
Und eintragen durch nen kompetenten Prüfingeneur sollte auch möglich sein.
Gibbe raus !
Glozzn off !
ORBEIDN !
wayni
Beitrag von wayni »
hmm also wenns so stimmt sollte man einfach den umbaukatalog vom kadett mitnehmen und dann sollte die eintragung eingentlich klappen...
Roberto
betreff BKV
Moin hätt no mal ne frage wieviel muss na i die stange vom BKV kürzen
kann mir da jemand ne cm angabe machen oder is das überall unterschiedlich ? Oder muss ich den dranhalten und das wo übersteht wegschneiden ? Laut dem bild von Wuppertaler muss da ja ne ganze menge weg oder ?
Danke im vorraus . :?: :oops:
Destroy the Silence
Wuppertaler
bau das Teil doch einfach mal ein, säge die Stange durch und mach das eine ende am Pedal fest, dann siehst du es ja .. ich würde dir ja gerne sagen wieviel da wech muss, ich habe aber keinen Originalen BKV mehr da :wink:
Roberto
ree
Moinchen
Gut ich säg das ding mal ab und schau dann mal wenns ned klappt
meld ich mich nochmal
Danke
Destroy the Silence
