c20xeMotor in motorraum hängen und weitere
grizzlor
Beitrag von grizzlor »
Wie habt ihr das gemacht?Mit getriebe oder ohne?von unten oder von oben?
Passt das den motor mit getriebe von unten reinzuhängen?Hebt ihr den motor erst rein und dann macht ihr die halter dran oder sind sie schon dran bevor ihr ihn rein macht?
Muß bei der riemenscheibe die scheibe der servopumpe abgedreht sein damit das passt?
muß der BKV und HBZ geändert werden bevor der motor rein kommt?
Habe gelesen das die nicht so ohne weiteres passen.Hat jemand ein bild oder zeichnung von dem adapterstück was es geben soll?
es folgen bestimmt noch einige fragen
Corsa a bj.93
Thoralf
Beitrag von Thoralf »
Is so schwer nich:
Alles ein Stück, mit Getriebe und Haltern auf 4/5 Europaletten legen.
Mit ein Paar Holzkeilen ausrichten und das leere Auto draufheben (Hebebühne) so kann man schön (weil man zum Beispiel den hinteren Motorhalter aus einem Corollateil umarbeitet) prima "kraftlos" messen/schrauben/korrigieren. Nimm Federbeine und Radaufhängung rechts, Motorhaube und Kotflügel auch ab, is mehr Platz dann und gibt keine Schrammen.
Servopumpe - hab ich nicht? Lima-Achse haben wir 2 mm gekürzt und am Langträger etwas geflext (den Verlauf aber schön flüssig und hinterher gut Ubo drauf, damit die Götter in grau garnicht erst ins grübeln . . .)
Bremse hab ich "vorn oben" alles orig GSi aber irgendwas stimmt nicht, er überbremst hinten, vielleicht wegen der Vectra-Turbodiesel-Sättel vorn.
Schau Dir Dein Lenkgetriebe, Lichtmaschine und Zahnriemen vorher nochma an, später ist es "unerreichbar".
