ich habe da ein Problem mit meinem C16SEI.
W Bei kaltem Motor ist es nur möglich ihn an zu behalten wenn man die ersten 2-4 Minuten die Drehzahl bei ca 2800 bis 3000 Umin hält. Dabei schwankt er in unregelmäßigen Abständen (zwischen 1 und 15 Sekunden) um bis zu 400 Umin. Wenn er warm ist bleibt er an.
Im kalten Zustand schwankt er wenn man kein Gas gibt zwischen 400 und 2000 Umin im Leerlauf (fällt ab und gibt dann selbstständig Gas), bis er dann irgendwann aus geht.
Wenn man dann irgendwann mal losfährt geht alles bestens, solange man beschleunigt. Will man eine bestimmte Geschwindigkeit nur halten, gibt also gleichbleibend nur wenig Gas, hat er zwischendurch Aussetzer, so als wenn man kurz Gas wegnehmen würde. Sind immer nur ganz kurz, max 1 Sekunde, dann gehts wieder.
Die Zündkerzen sind im November neu reingekommen, die Kabel sind letzten Sommer irgendwann neu gekommen, und Zündverteilerkappe und Finger hab ich gestern gewechselt.
Der Leerlaufsteller hat schon länger ne Macke, hatte deshalb den Stecker abgezogen und den Wagen einfach mit dem gespeicherten Sollwert laufen lassen, das ging recht gut. Aber jetzt fing er eben mit den Zickereien an, und wenn ich den Stecker wieder draufstecke ists auch nicht anders.
Der Leerlaufsteller ist also auf jeden Fall kaputt, aber es ging vorher ja auch ohne den Stecker. Und die Aussetzer während der Fahrt haben ja nix mit dem Leerlauf zu tun...
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Was könnte es sonst noch sein? Fehlerspeicher hat nur den Fehler wegen dem abgezogenen Leerlaufstellerstecker drin.
MFG BennyL.
