1.2 er Getriebe in 1.4 ?
Verfasst: 22. Jul 2020, 06:58
von AsconaB666
Das es so paßt das F10 weiß ich ja aber da Kupplung vom 1,4 er grösser reicht der Platz in der Glocke ? Gruß Frank
Re: 1.2 er Getriebe in 1.4 ?
Verfasst: 22. Jul 2020, 09:17
von redcorsa
Die F10 Getriebe waren bei den OHC ja alle die gleichen, also passt das
Verfasst: 22. Jul 2020, 09:24
von Corsa1993
Wenn der 1,4 Motor aus zB einem Corsa B oder Astra F ist, hat der die größere Schwungscheibe mit größerer Kupplung.
Danach hört es sich für mich an, dann würde es nicht passen.
Verfasst: 24. Jul 2020, 04:52
von AsconaB666
Ok, geh mal stark davon aus das es ein Motor vom Corsa B ist denn die mit Zündblock gabs ja beim A nicht. Würde heissen das ich beides tauschen muss (wenn füher der 1,4 er mit kleinerer Kupplung lief und in der Leistung sich ja nichts geändert hat sollte der Corsa B Motor damit ja auch sich gut antreiben lassen )
Gruß Frank und danke
