Seite 2 von 2
Re: 1.4i zieht bei Vollgas nicht
Verfasst: 22. Apr 2019, 11:20
von corsa-a-1.4i
Also ist das Relais beim abziehen des Steckers und laufendem Motor kaputt gegangen?! Der Motor ging dann jedenfalls aus.
Ich konnte das Fahrzeug aber anschieben und wieder in die Garage fahren.
Verfasst: 22. Apr 2019, 11:22
von Balu
Normal ist das nicht kaputt. Wenn's mit anschieben geht ist es okay. Anlasser ist wieder eine eigene Geschichte.
Verfasst: 22. Apr 2019, 11:25
von corsa-a-1.4i
Der Anlasser wird wohl eher nicht durch das abziehen des Steckers kaputt sein.
Was ist das hier überhaupt???
http://www.corsa-a.de/download/file.php?id=14089
Verfasst: 22. Apr 2019, 13:34
von Balu
Das ist der MAP Sensor. Da geht ein Unterdruckschlauch an das Saugrohr unterhalb des Vergasers. Kann auch die Ursache sein.
Verfasst: 23. Apr 2019, 06:39
von corsa-a-1.4i
Das Anlasserproblem ist gelöst.
das Kabel schwarz/rot war am Anlasser total oxydiert.
Vermutlich durch die lang anhaltende Trockenheit ist das Wasser vollständig verdunstet und die Oxydschicht hat dann alles isoliert.
Jetzt alles blank mit neuem Stecker.
Corsa fährt immer noch scheiße!
Verfasst: 23. Apr 2019, 11:37
von corsa-a-1.4i
Corsa fährt wieder.
Der Kraftstoffilter war mit breiigem, weißem Schmodder zugesetzt.
Verfasst: 23. Apr 2019, 15:58
von Rufus81
corsa-a-1.4i hat geschrieben:
Also, zuerst hat es 1x geblinkt, dann 2x hintereinander. / alles 3x
dann hat es 3x hintereinander geblinkt / ohne das einmalige blinken mit langem Abstand / alles 4 oder 5 mal
dann hat es 4x hintereinander geblinkt / ohne das einmalige blinken mit langem Abstand / alles 4 oder 5 mal
Dann wars also wohl:
"33 - Saugrohrdrucksensor Spannung hoch" warscheinlich hausgemacht durch die A-B Brücke am Stecker desselben, bzw. weil er abgesteckt war.
"44 - Abgas mager" wegen zu wenig Sprint.
Verfasst: 24. Apr 2019, 00:46
von corsa-a-1.4i
Rufus81 hat geschrieben:Dann wars also wohl:
Dann habe ich das mit dem Blinkenauslesen nicht verstanden.
Kannst du das erklären. Besten Dank im voraus.
33 wäre nach meiner damaligen Vorstellung
3x lang und 3x kurz
34
3x lang und 4x kurz
35
3x lang und 5x kurz
Verfasst: 24. Apr 2019, 06:08
von Balu
Da blinkt nix lang oder kurz. Das ist immer gleich, es erfolgt nur immer eine Pause zwischen der ersten und zweiten Zahl. Die 12 hast ja richtig erkannt. Alle Fehler werden dreimal nacheinander ausgegeben.
